Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Hałasujący kompresor klimatyzacji
Łożysko ?
zippermann
  Wysłany: Sob Cze 14, 2008 14:48   [R400] Hałasujący kompresor klimatyzacji
Od jakiegoś czasu hałasuje mi kompresor klimy. Klima działa, ale słychać dziwne "klekotanie" z kompresora. Na tyle głośne, że słychać je w kabinie...
Jak dłużej polatam z włączanym A/C, to słychać głośniej...
Domyślam się, że pada łożysko... zgadzacie się ?
Da się je wymienić bez wyciągania kompresora ?
Kiedyś w Audi udało się... jak jest tutaj ?
Ewentualnie ile może sobie za to policzyć serwis ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 14, 2008 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 23:51
sprawdź, czy rolka napinacza sie nie buja...
najbardziej to widać, jak włączysz klimatyzację, wtedy momentalnie zaczyna szaleć...
zippermann
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 09:27
Rolka chodzi równo i gładko... podobno...
Nie wiem, czy to normalne, ale drży pasek klinowy... przed i za kołem alternatora, tak jakby był za luźny, a jest napięty jak struna... lubi też piszczeć, szczególnie jak odpalam zimny silnik, albo jak od razu włączam klimatyzację.
Był wymieniony razem z rozrządem jakieś 2 m-ce temu.
Zdejmę ten pasek i oblookam dokładnie wszystko sam raz jeszcze... jakoś nie ufam mechanikom...
Stacho
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 11:53   [R45 1,4 16V, 2001r]
Może jest padniete łożysko w alternatorze - pada najczęściej nie to od strony koła pasowego, ale od strony szczotek i ciężko wyczuć, bo gdy złapiesz za koło to luzu nie czuć. Może to jednak powodować drgania paska, Pozdr....
zippermann
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 12:02
Wczoraj zdjąłem pasek i sprawdziłem napinacz... trochę "grucha", ale tylko troszeczkę, hałas pojawia się dopiero po włączeniu klimy...
Przy okazji naprężyłem pasek mocniej. Mechanik twierdził, że się napinacz skończył i dalej się nie da... (dałem mu wszystkie opisy z RAVE, a jemu nie chciało się przeczytać, że trzeba śrubę poluzować przed napinaniem :evil: ) Już nie piszczy i nie drży...
Hałas niestety nie zniknął...
Alternator pracuje gładko, nie czuć żadnego luzu, koło na wyłączonym kompresorze również gładko, na pracującym nie wiem, bo nie dam rady tak szybko ręką zakręcić :twisted:
Vader
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 12:53
U mnie był odgłos takiego klekotania. Okazało się, że jeden przewód rurowy po prostu haczył o wentylatory przy chłodnicy. Ale to raczej nie to, skoro już zidentyfikowałeś kompresor jako zródło hałasu.
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
zippermann
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 13:11
Podłączałem wentylatory na krótko pod prąd i pracowały normalnie, Potem na pracującym silniku podałem prąd na kompresor, włączył się i zaczął klekotać...
Dlatego jestem na 99% pewien, że to kompresor... zostaje ten 1%... może coś jeszcze pominąłem...
Skiba
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 00:33
coś się wyjaśniło ?
pozdrawiam Skiba
zippermann
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 09:24
Póki co nie mam czasu się tym zająć, więc latam tak jak jest.
Jak będę miał trochę więcej czasu, to pojadę do serwisu niech się tym zajmą.
[ Dodano: Wto Cze 24, 2008 12:17 ]
Najnowsze wieści są bardzo "optymistyczne" :evil:
Zatarty kompresor...
najbardziej optymistyczna wersja to 1000zł (800zł kompresor, 100zł montaż, 80zł nabicie).
bardziej pesymistycznie - opiłki z kompresora rozeszły się po układzie - wymiana osuszacza i płukanie całego układu, mogą być jeszcze zapieczone przewody... jakieś 1500zł
Ma ktoś sprawny kompresor na zbyciu :?:
Brak nowych postów [R416] Kompresor od klimatyzacji
wymiana, regeneracja, naprawa
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 05, 2008 21:47
mmaniek
Brak nowych postów [R414] Kompresor klimatyzacji
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Kwi 28, 2008 05:51
Chester
Brak nowych postów [45] Kompresor Klimatyzacji. Czy pasuje
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Cze 03, 2014 22:22
karooo
Brak nowych postów [Rover 452.0 Diesel] Kompresor klimatyzacji
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 10, 2017 06:49
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 22:08
Kobi84
