Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Osłona termiczna kolektora wydechowego
co osłana alternator i spreżarkę klimy od kolektora
Mario82
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 10:44   [R414] Osłona termiczna kolektora wydechowego
mam mały problem z nią, jest upaćkana w oleju, ma pozrywane zaczepy a ostatnim razem zaczęła się kopcić (nie wiem czy parowała woda, jak dla mnie paliła się punktowo). przy próbie dojścia do źródła dymu (był ukryty po przewodem klimatyzacji) osłona się przerwała na pół (bardziej interesował mnie pożar, niż co zrobię z osłoną podczas akcji). Dało się zauważyć ten piękny azbest, który rozprysnął się po okolicy...
to teraz mam osłonę w 2 kawałkach, z czego górna wisi i powiewa....
1) próbował ktoś np łatać osłonę jakimś klejem i np tkaniną z azbestu... czy dać sobie spokój od razu i kupować używkę (jak jest z dostępnością? czy porównywalna jest z dostępnością beżowych klameczek wewnętrznych do drzwi?). Ogólnie parę zdjęć silników widziałem bez tej osłony... czy to brak klimy? a może nie odpowiedzialność?
2) ona jest mocowana w 2 miejscach ? (u góry i po środku) czy trzeba się gimnastykować, aby ją wyciągnąć?
Mario
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 19:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 10:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 10:50
Kup sobie moze nowa oslone na kolektor :wink:
http://www.re5pect.pl/index.php?cat_id=109
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 10:56
Mario, w nawiasach w[pisujemy dokładnie model roverka, popraw i pamiętaj o tym.
Mario82
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 11:01
thef napisał/a:
ktoś dziś lewa nogą wstał?
cytując FAQ:
"Jeśli temat nie dotyczy konkretnego auta lecz kilku modeli, lub typu silnika, to można wpisać np.:
[R200/400]"
ok, teraz sobie uświadomiłem że rzeczywiście mogłem doprecyzować rodzaj silnika... ale w temacie skrzyni biegów? przecież wyciek jest przekrojowy, niezależnie od modelu
Mario
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 12:26
Mario82 napisał/a:
thef napisał/a:
Mario, w nawiasach wpisujemy dokładnie model roverka, popraw i pamiętaj o tym.
cytując FAQ:
[R200/400]"
Chyba nie wymaga to zbyt dużego nakładu pracy? Skrzynie mogą być różne a i 400ki są starsze i nowsze. Rozumiem, że problem może się wydawać ogólny, ale czasem przyczyny/rozwiązania są szczegółowe dla danej skrzyni/silnika.
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 23:58
to nie był pożar, tylko parował olej...
jakbyś nie ruszał, to by po paru minutach wyparował i byś nie miał problemu
ja sobie dorobiłem ekran ze starego ekranu tłumika z astry, tylko go przykręciłem pod tą listwę co tam była (reszty nie miałem :( ) i jest większy :mrgreen:
Mario82
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 06:54
sTERYD napisał/a:
:mrgreen:
teraz wiem że akcja była nie adekwatna do zagrożenia... ale z drugiej strony olej jak się dobrze rozgrzeje, to się dobrze pali.... do tego te parę autobusów i ciężarówek, które spłonęły ostatnio...
Widzę zatem, że pokombinować trzeba trochę...
Mario
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 08:14
Mario82 napisał/a:
tak, dlatego najlepiej zostawić na jakiś czas otwartą maskę, niech sobie paruje luźno, żeby się opary nie gromadziły pod maską :cool:
Brak nowych postów [R45] osłona termiczna kolektora wydechowego
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 06, 2018 09:32
pawlovsky
Brak nowych postów [416] Cieknie spod kolektora wydechowego
DENIZOTAC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Wto Wrz 17, 2013 14:17
fredii
Brak nowych postów [R45 1.8] Sens wymiany kolektora wydechowego + łącznik
ADI-mistrzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 18, 2013 20:19
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodzącego spod kolektora wydechowego
pa_and Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Mar 07, 2011 23:49
egm
Brak nowych postów [R420] Zerwana śruba osłony kolektora wydechowego
Lechuu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 27, 2013 10:59
