Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Buczenie klimatyzacji
kociu1982
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 10:58   [R416] Buczenie klimatyzacji
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam serdecznie.
Mam pewien problem związany z klimatyzacją. Mianowicie niby wszystko jest ok., działa, chłodzi ale po pewnym czasie zaczyna buczeć dość głośno, jak ją wyłączę jest cisz. Co to może być?? Czy jest możliwość aby było uszkodzone jakieś łożysko?? A może miał ktoś z Was podobny problem??
I jeszcze jedno ostatnio zauważyłem, że odkleja mi się materiał na podsufitce nie dużo więc chcę to sam zrobić, znacie może jakiś klej, który skutecznie to przyklei i nie zostawi śladu??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 23:01
pewnie wentylator się załącza na drugi bieg i buczy :P
ad2 kleje tapicerskie powinny dać radę ;)
kociu1982
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 06:47
Raczej nie bo hałas jest tak duży, że mam wrażenie jakby silnik miał się rozpaść albo coś się miało urwać. Mało tego to ten hałas jest narastający
own
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 07:43
Jeśli się nie mylę to takie dziwne hałasy z klimatyzacji to mogą być spowodowane albo kompresorem klimatyzacji albo wentylatorem. Sprawdź jak się zachowuje kompresor klimatyzacji (niech ktoś włącza i wyłącza ,,klime''). Znajdziesz go pod maską, trochę po prawej stronie auta, na dole, niedaleko chłodnicy. Tak samo możesz w sumie sprawdzić wentylator. Dziwne dźwięki z klimatyzacji są też czasami spowodowane małą ilością czynnika chłodzącego.
Najlepiej podjedź do sprawdzonej, dobrej stacji gdzie napełniają klimatyzacje i tam Ci sprawdzą co nie gra. Taka diagnoza nie powinna być droga ;-)
Brak nowych postów [R45]Buczenie Klimatyzacji
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sie 14, 2011 10:20
barney79
Brak nowych postów [R416] Montaz klimatyzacji
harnas13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Lut 23, 2016 18:00
dawid257
Brak nowych postów [R416] Montaż klimatyzacji
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Maj 10, 2007 21:46
mmaniek
Brak nowych postów [R45,416] Sprężarka klimatyzacji z R45 00r. do R416 95r.
Marcin1642 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 13, 2013 16:37
krzys.toxic
Brak nowych postów [R416] Kompresor od klimatyzacji
wymiana, regeneracja, naprawa
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 05, 2008 20:47
mmaniek
