Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si 1.6 Benz 97r] Sygnalizacja zapięcia pasów.
nocny_marek
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 23:07   [R216 Si 1.6 Benz 97r] Sygnalizacja zapięcia pasów.
Mam obwody elektryczne pod siedzeniami idace do gniazd pasów bezpieczenstwa. Zaroweczka w desce rozdzielczej od sygnalizacji niezapietych pasow bezp. jest ok, wlozylem nowa gdyz w ogole jej nie bylo.
Problem jest taki, ze nie dziala owa sygnalizacja niezapietych pasow bezpieczenstwa. Mam rowera 216 Si benzyniaka 1,6.
Prosze o porade jak to sprawdzic, od czego zaczac.
Nocny Marek
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 23:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 09:11
te obwody to raczej do napinaczy idą :roll: :hm: no chyba, że do napinaczy masz oddzielne kabelki ;)
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 16:31
Brt napisał/a:
Prawda, ida przewody do napinaczy i przez napinacze sie obwod zamyka i prawdopodobnie powinien isc na lampke sygnalizacyjna do deski rozdzielczej...
[ Dodano: Pon Cze 16, 2008 16:33 ]
aaaa do napinaczy.. zle zrouzmialem. No u mnie widac przewody pod siedzeniami przednimi idace do tych gniazd pasow (zapięć), ktore sa obok hamulca recznego
Nocny Marek
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 17:48
Nocny Marek napisał/a:
ZTCW to nie było takiej w R200
wwekol
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 17:49
Przewody pod siedzeniem ida tzw napinaczy pirotechnicznych, które działają razem lub osobno tego nie wiem z AIR BAGiem, pirotechniczne tzn w nich jest ukryty ładunek wybuchowy który w razie wypadku wybucha i cofa napinacze o jakie 10cm +/-. Taki bajer;-) A przewody idą do deski bo jak by obwód był uszkodzony albo napinacz to w tedy będzie lampka sygnalizowac.
Pozdrawiam;-)
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 18:26
aaa czyli nie ma sygnalizacji niezapietych pasow? mam model 216 Si wersja niby lux, w desce rozdzielczej jest takowa sygnalizacja,a le nie bylo zaroweczki, wlozylem zeby sprawdzic. Nic nie zaswiecilo :) Moze wwekol ma racje, ze to cos jak to napisal:
wwekol napisał/a:
jak dokladnie one dzialaja? gdzie ten ladunek? w zatrzaskach pasow?
Nocny Marek
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 19:08
pod siedzeniem masz taką rurkę przymocowaną do jednej z szyn...
to jest petarda, i do niej dochodzi linka od zapięcia
nocny_marek
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 00:08
sTERYD napisał/a:
Ale u mnie przewody ida od przodu od deski rozdzielczej w podlodze pod siedzenie, tam jest zlaczowka i podczepienie tylko do spodu siedzenia i dalej ida przewody do zatrzasku pasa bezp. tam sie zamyka ten obwod...
Nocny Marek
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 08:53
to pewnie masz coś takiego:
(petardy to te rurki wystajace z przodu od zapięć)
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 15:05
hmm u nas w kanciaku jest cus podobnego, ale chyba bez zadnych dochodzacych kabli, :roll:
nocny_marek
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 23:59
sTERYD napisał/a:
ooo faktycznie, identyko :) Wielkie dzieki, sprawe tej kontrolki rozwiazana. No chyba, ze to ladunki pirotechniczne od katapulty:)
Nocny Marek
Brak nowych postów [r25 2.0 idt 2001r] kontrloka zapięcia pasów
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 17, 2009 22:11
R-200
Brak nowych postów SOLVED [R216 Si 96r.] Problem z napinaczami pasów
and_rzej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 01, 2008 14:00
rovero
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] przednie wycieraczki bezpiecznik F13
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Sty 04, 2010 18:51
nocny_marek
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] podgrzewanie lusterek nie działa
chodzi o jedno lusterko od storny kierowcy-drugie podgrzewa
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Paź 14, 2008 17:59
nocny_marek
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r]źle poskładali rozrząd, mniejsza moc..
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 16, 2008 19:10
nocny_marek
