Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpalaniem silnika
Wasyl1
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 15:30   [R75] Problem z odpalaniem silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
[R75 2.0 V6 99r.] Witam. Właśnie stałem sie niedawno szczęśliwym posiadaczem Roverka lecz po dwóch tygodniach radości pojawił sie pierwszy problem. Samochód nie zawsze chce odpalić. Rozrusznik normalnie kręci ale silnik nie odpala. Czy to problem z immobilizerem czy z czym? Generalnie zimny odpala, gdzieś się pojedzie i często wrócic nie można bo nie odpala. Po godzinie stania, gdy ostygnie za jakimś 2 czy 3 razem zapali. Po przekręceniu kluczyka gasną wszystkie kontrolki prócz wiadomo - prądu, smarowania i nie gaśnie też pomarańczowa lampka chyba pompy wtryskowej. Gaśnie ona wraz z innymi po odpaleniu silnika. Nie pamietam jak było wcześniej. Auto zachowuje się jakby nie było paliwa lub jakby immobilizer odciął dopływ paliwa lub prądu. Macie jakiś pomysł co to może być? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 18:36
podładuj aku i zobacz czy wtedy będzie się tak zachowywał
blondina
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 00:19
witam
mam podobny problem ze swoją kicią,nie raz nie chce odpalić nawet jak silnik nie jest zimny
rzeczywiście podładowanie aku pomoże?
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 00:34
/gupi_offtop_mode_on/ fajny awatar :hahaha: /gupi_offtop_mode_off/
problemem może też być czujnik położenia wału korbowego, albo wałków rozrządu... cuda się nie dzieją bez powodu ;)
blondina
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 00:45
chyba bede musiała moja kicie przejrzeć
wiecie gdzie można dostac jakiś programik zeby podpiąć auto pod komputer?
szukałam i coś chyba za słabo bo nic nie znalazłam
obleciałam tez księgarnie w poszukiwaniu książki od roveraska ale nie ma :/ anglia kraj roverów a nic nie maja :P
nie podoba sie moj avatar??????????
own
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 01:23
blondina napisał/a:
wiecie gdzie można dostac jakiś programik zeby podpiąć auto pod komputer? szukałam i coś chyba za słabo bo nic nie znalazłam
Najlepiej to chyba podpiąc pod Testbook'a...
ale też nie wiadomo czy komputer prawdę powie ;-)
xxxgrze
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 09:08   Re: [R75 2.0 V6 99r.] problem z odpalaniem silnika
Wasyl1 napisał/a:
Czujnik położenia wałków rozrządu :?:
mimo66
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 11:58
Podłączę się żeby nie mnożyć postów.
R-75, 2500,V6
Wszystko było ok do dzisiaj.
Podjechałem pod pocztę załatwiłem sprawy, wsiadam do samochodu chcę odpalić i nie odpala.
Kilka razy próbowałem i nic.
Z komory silnika podczas przekręcenia kluczyka w II położenie dochodził odgłos coś jakby cichego terkotania około 2sekund i cichł.
Pomóżcie,samochód stoi pod pocztą.
Rozrusznik sprawny,nowy akumulator,paliwo jest, wszystko było do tej pory dobrze.
:neutral:
Jary
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 12:28
mimo66 napisał/a:
A aku nie rozładował się :?: Bo nie napisałeś czy krecił i nie odpalał, tylko o terkotaniu, a to wskazuje na brak prądu :idea:
Dam-Kam
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 12:35
mimo66, a nie Ty kiedyś pisałeś że zbiera Ci sie woda w podszybiu pomiędzy ścianami grodziowymi ?? A padało ostatnio u Ciebie ?? Bo jak tak to właśnie jest tak jak pisze Jary, jak jest pykanie a nie kręci to masz padnięty aku... a pytam sie o tą stojącą wodę gdyż jak ona zaleje podszybie to dochodzi tam do małego zwarcia, głównie objawia sie to poborem prądu na wyłączonym silniku. Ja miałem tak samo że przyjechałem do domu a po godzince samochód nie odpalił... :/ po prawej stronie jak podniesiesz maske wyciąg platik i zaglądnij tam czy nie wiedać wody.
[ Dodano: Sro Cze 18, 2008 12:37 ]
faktycznie to Ty mi kiedyś na PV pisałeś że stoi Ci tam woda, usunąłeś ją ?? wyczyściłeś odpływy ??
mimo66
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 14:21
Aku kręci i jest sprawny w 100%.
Przy okazji wymiany filtra kabinowego przepchałem odpływ i woda już nie stoi na 100%
Wczoraj lało ja z cebra i wszystko było ok,sprawdzałem czy jest woda i wszystko super spłyneło.
Tak że wykluczam.
Terkotanie nie takie jak od rozrusznika,tylko coś jak przekażnik lub coś podobnego.
Idę teraz zobaczyć czy odpalę,postał trochę i może ruszy.
:neutral:
Wróciłem(przyjechałem) :smile:
Odpalił za drugim razem, ale i tak coś za długo kręci żeby zapalić.
Czy to może jakiś przekażnik? pompka paliwa? czy może ten czujnik połozenia wałków?
Proszę o jakieś sugestie. :neutral:
Jutro wybiorę się do mechanika BMW koło Gorzowa w Baczynie, gość jest pozytywnie opisywany na forum BMW.
Opiszę mu sytuację i zobaczymy co dalej.
:neutral:
PHJOWI
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 16:13
ciepło się zrobiło i zaczynają nawalać czujniki wałka. dzisiaj zrobiłem dwie 75 na taką usterke.
mimo66
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 18:23
Jaki jest koszt takiej naprawy?
Ile kosztują, i gdzie można kupić czujnik(ki) wałka?
Czyli mogę się nastawić na tą właśnie usterkę?
Gdzie w silniku jest/są te czujniki ?
Może coś się tam zabrudziło i można to wyczyścić ?
Jak rozumiem to jest czujnik położenia wału korbowego i czujniki wałków rozrządu, gdzie one są jak do nich dojść.
Silnikiem na wolnych obrotach mi nie trzepie, jak odpalił chodzi równiutko, przyspieszenie dobre.
:neutral:
Dam-Kam
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 18:58
wałka rozrządu, jest jak sciągniesz pokrywe silnika po lewej stronie na "kańcu" głowicy. ktoś kiedys zamieścił zdjęcie gdzie to jest dokładnie wiec poszukaj :smile:
mimo66
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 21:00
Od godziny szukam zdjęcia/opisu gdzie w moim silniku (2.5, V6) jest ten czujnik i niestety nie mogę znaleźć :sad:
Może ktoś w prosty sposób mi to opisze :???:
Jutro mam trochę czasu i zobaczę , może to styki zaśniedziałe.
Może jakieś inne sugestie, dlaczego występuje ten problem ??
Paliwo jest, aku naładowny , rozrusznik sprawny, w połozeniu II kluczyka (nie rozruch) słychać takie ciche terkotanie które po dwóch sekundach cichnie, nie wiem czy było to wcześniej, zawsze odpalałem przy zamkniętych drzwiach.
Przy otwartych właśnie to słychać.
Gdy odpali chodzi równiutko i cicho, przyspieszenie itp. dobre.
Czyżby faktycznie czujnik poł wałków rozrządu? Jest tylko jeden ?
A moze pompa paliwa? czytałem że lubi się rozkręcić(czy jakoś tak), ale wtedy by chyba nie jeżdził wogóle.
:neutral:
Dam-Kam
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 21:14
mój błądmimo66 :mad: nie wiem dlaczego ale byłem pewien że masz CDT'ka :roll: sorki za zmyłke :oops:
mimo66
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 07:38
Szkoda że nikt nie napisał gdzie się znajduje ten czujnik :sad:
Czy jest tylko jeden taki czujnik? czy dwa w silniku ?
:neutral:
Już wiem gdzie on jest, wyciągnąłem,przeczyściłem styki, sprawdziłem czy magnes "łapie" blachę stalową i pewnie będę musiał jednak go wymieć.
Teraz drugie pytanie - gdzie jest czujnik wału korbowego ??
:neutral:
Brak nowych postów [R75]Problem z odpalaniem zimnego silnika
bartekplm3 Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Sty 21, 2015 20:56
bartekplm3
Brak nowych postów [MG ZT CDTI] Problem z odpalaniem silnika, prośba o pomoc.
VacekCycko Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sty 21, 2022 09:29
Norbik
Brak nowych postów [Rover75 2.0cdt 2000r.]Problem z odpalaniem ciepłego silnika
tede Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Mar 06, 2017 20:37
artik12
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem - CDT
Punx Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Lis 23, 2011 06:50
21matys
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lip 06, 2008 01:52
zbig1967
