Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Filtry
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 20:45
[R75] Filtry
smukly_joe
  Wysłany: Pon Cze 16, 2008 18:12   [R75] Filtry
1. Co ile tys. wymienia sie filtr paliwa i czy po wymianie trzeba odpowietrzać układ paliwowy?
2. Gdzie znajduje sie filtr oleju?
3. I gdzie się znajduje filtr od klimatyzacji?
Ostatnio zmieniony przez walkie Pią Lis 19, 2010 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 18:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 18:39
a wymieniam dwa razy do roku filtr paliwa, filtr oleju znajduje się pod takim okrągłym korkiem obok miarki oleju, a filtr kabinowy znajduje się na podszybiu po stronie pasażera obok komputera. Pamiętaj raz na 3 wymiany oleju wymienić filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej znajduje się na pokrywie zaworów.
smukly_joe
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 10:19
Czy ktoś mógłby bezpośrednio odpowiedzieć na moje pytania?
Paul
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 10:33
smukly_joe napisał/a:
O co chodzi? Przecież dostałes odpowiedź ?? :roll:
smukly_joe
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 10:52
PHJOWI napisał/a:
chodzi mi o konkrety
Paul
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 10:55
Dla nieumiejących czytać ;p :
PHJOWI napisał/a:
Odpowietrzyć oczywiście trzeba.
PHJOWI napisał/a:
PHJOWI napisał/a:
smukly_joe
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 10:59
dziękuje bardzo za pomoc :grin:
Olo12
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 11:02
Już konkretniej się nie da. Czy ma pisać że trzeba otworzyć maskę silnika itd???
Aby dostać się do filtra oleju trzeba mieć klucz nasadowy (chyba 32) i przedłużkę do wymiany filtra kabinowego trzeba mieć cierpliwość a do wymiany filtra powietrza trzeba zdemontować osłonę silnika i obudowę filtra(znajduje się od strony kabiny)
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 12:01
Paul napisał/a:
w R75 CDT nie trzeba :D
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 13:10
PHJOWI napisał/a:
serio mówisz ? po co tak często ?
Tomcata na części info na PW
argail
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 13:21
dobryziom napisał/a:
Bo
a. paliwo jest takie jakie jest
b. jest łatwy dostęp
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 14:12
oczywiście wszystko sie zgadza tylko ze znam samochody w ktorych filtr nigdy nie był wymieniany i nie stwarzało to żadnego problemu. Oczywiście nie mowie ze to jest właściwe postępowanie tylko chodzi o to ze filtr jest wyliczony na dużo większy przebieg niż wymiana 2 razy w roku:)
PHJOWI
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 23:03
wszystko się zgadza jest obliczony na 2 lata, ale nie na to co mamy w naszych kranach, wtryskiwacze do cdt to minimu 250-300 zł / szt lepiej częściej.
Ameba
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 10:10
Na czym polega odpowietrzanie przy zmianie filtra paliwa ?
Jakie są konsekwencje zamontowania filtra bez uprzedniego odpowietrzania ?
Pozdrawiam, R user.
^_^
Jary
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 11:31
Ameba napisał/a:
Na usunięciu powietrza z układu zasilania paliwem :idea:
Ameba napisał/a:
Utrudniony rozruch silnika, do rozładowania aku włącznie :idea:
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 00:38
rozruch silnika będzie ok, tylko za długo nie pochodzi ;)
Brak nowych postów [R75] Filtry
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 26 Pią Cze 11, 2010 09:34
Warager
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja - filtry
romans Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Cze 21, 2007 21:37
Paul
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana oleju w automacie + filtry
Limakow Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Cze 03, 2013 20:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Rover 75 ]Filtry - Oleju, powietrza, kabinowy
karpikwer Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sie 02, 2013 09:56
