Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Alternatywne rozwiązanie HGF
areek
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 18:46   [R400] Alternatywne rozwiązanie HGF
hi
tez wymienilem uszczelke pod glowica, tez na nowy typ ale czytam, ze i one tez puszczaja.
poszperalem i na ewentualny nastepny raz zrobie tak.
uszczelka pozadnej firmy starego typu czyli silkonki dookola kanalow +UNIVERSAL BLUE i ma byc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tetryk
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 19:40
taaaa.....a swistak siedzi i zawija w te sreberka.....
najciekawszy efekt będzie jak to "szczeliwo" dostanie sie do kanalików popychaczy zaworowych i pompy oleju.....albo zatka filtr oleju....remont silnika gwarantowany....
proponuję poczytać instrukcje serwisowe Elringa,Victora-reinza,Goetze-co piszą i myslą o stosowaniu uszczelniaczy przy montażu uszczelek głowicowych.... :nook:
Mario82
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 22:11
w liście referencyjnej jest i Rover....
może to być nie głupie, na tyle co oryginalne silikonowe paski sie utrzymują...
nie ma co przekreślać rozwiązania, o tyle czemu tego silikonowego paska nie mogą robić z tego środka, skoro on taki dobry..
może ktoś ma roverka na wydaniu do testów i poświęci się dla empiryki ;)
Mario
Zukowaty
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 23:45
W sumie japonce od dawna skladaja silniki na mase uszczelniajaca to czemu nie??
areek
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 20:57
Mario82 napisał/a:
tak jak pisalem, zrobie to ale dopiero po ponownym hgf-ie
AndrewS: Poprawilem cytowanie
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Pią Cze 20, 2008 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 00:22
hmm jakos nie bardzo to do mnie przemawia, raczej slabo bedzie sie to trzymac gladkiej stalowej uszczelki, oryginalnie polozony silikon jest jakos czesciowo zgrzany
tetryk
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 06:35
Zukowaty napisał/a:
taaaaaa......na uszczelkę głowicy silikon-podaj jakie modele np.,bo ja nie znam żadnego....... :shock:
filo
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 07:13
Z tego co pamiętam Opel używa jakiejś niebieskiej masy uszczelniającej.Ojciec,jak robił z silnikiem 1.6 8v to na głowice przychodzi taka część(nie pamiętam nazwy) w której jest wałek rozrządu i osadza się ją właśnie na tej paście oplowskiej.
PTE
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 07:52
tetryk napisał/a:
Zukowaty napisał/a:
Chodziło pewnie o inne uszczelnienia niż głowica-blok. Np. w mej corollci miska olejowa była uszczelniana specjalną masą (po wymianie miski dałem tylko silikon wysokotemperaturowy).
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 09:18
filo, w Roverach też rozpołowienie głowicy jest tylko na paście uszczelniającej, ale pod głowicą to raczej nie zadziała
filo
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 19:32
sTERYD napisał/a:
Dlatego właśnie nie brał bym wogólę pod uwagę tego specyfiku przy wymianie uszczelki.
tetryk
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 13:24
wiem ,że różnego rodzaju podzespoły sa skladane na silikonie (miski,pokrywy itp.)ale kolega wspomina o zastosowaniu silikonu pod uszczelkę głowicy-dlatego tak napisałem...
a to niedopuszczalne-silkon pod wpływem bardzo wysokich cisnień i temp.zaczyna "puchnąć" jak pianka montazowa do okien....co to może spowodować chyba nie trzeba mówić......
Brak nowych postów [r400 all]Rozwiązanie szumu w kabinie - TTTM - pomysły
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 20, 2012 20:48
bix
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r414]Rozwiązanie problemu z immo
Heron Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 02, 2015 23:28
Brak nowych postów [R45 climatronic]Brak ogrzewania - rozwiązanie
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Gru 30, 2015 23:15
Kobi84
Brak nowych postów [R45]Sprzęgło zostało w podłodze-Rozwiązanie samoczynne
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 23, 2012 07:39
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 22:08
Kobi84
