Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wycieka olej poniżej linii świec żarowych.
Ameba
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 11:57   [R45] Wycieka olej poniżej linii świec żarowych.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Ostatnio zainteresowałem się osłoną silnika która cała ( dosłownie ) była zabrudzona gestym olejem, gdzieniegdzie warstwa brudu z olejem siega kilka mm. Cały silnik jest zaolejony od spodu, idąc jego śladem wychodzi na to że zaczyna się wyciek poniżej lini świec żarowych. Samochód napewno jedzi w takim stanie ponad półtory roku ( tyle go posiadam ) ale nic się nie dzieje prócz głośniejszej pracy. Osiągi w normie, spalanie również. Czy to zwiastuje coś poważniejszego, jaki koszt naprawy ?
Pozdrawiam ! :)
^_^
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 12:32
Ameba, moze cieknie z pod rury od IC?
Ameba
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 12:47
Przyglądnełem się dokładnie. Widać linie wycieku na łączeniu bloków silnika poniżej swiec żarowych. Wyciek obejmuje cały obwód owego bloku, czyli cieknie dookoła bloku :/ Wyciek pochodzi spod nr 16. Co z tym robić i za ile ?
^_^
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 18:42
Ameba, cieknie z pod uszczelki pod głowicą... Prawdopodbnie uszczelka do wymiany, sprawdź jeszcze stan oleju oraz czy jest on ładny czarny czy jak majonez, to samo sprawdź w zbiorniczku wyrównawczym czy jest czysty płyn czy coś w nim pływa i możesz jeszcze odkręcić korek wlewu oleju czy pod spodem w korku nie ma rosy.... Jeżeli któryś z objawów się sprawdzi do wymiany uszczelka
Ameba
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 09:03
Sprawdziłem wszystko:
- olej czarny
- pod korkiem wlewu nie ma nic
- zbiornik wyrównawczy zawiera czysty płyn
- ubywa go z czestotliwością około 200 ml na pół roku
Coż teraz zrobić ?
Pozdro.
^_^
NEOSSS
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 09:44
Ameba, jeżeli ubywa z taką ilością i wszystko inne jest wporządku można to zbagatelizować... Możesz posprawdzać śruby grzechotka nanometryczną jak dokręcona jest głowica i pokrywa głowicy, sprawdzić wtryski czy są dobrze dokecone i świece i to chyba na tyle...
Ameba
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 09:51
Okej, dzięki. Zrobie jak mówisz i dodam jeszcze dziś fotki byś widział jak na dłoni jak to wygląda.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Nie Cze 22, 2008 21:52 ]
Oto jak to wygląda od strony świec.
^_^
Brak nowych postów [R45] wycieka olej przegub wewnetrzny na wejsciu do skrzyni
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Wrz 20, 2016 21:48
Excalibue
Brak nowych postów [R45 IDT] Kontrolka świec żarowych
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 12, 2010 11:34
magneto
Brak nowych postów [R45] Wymiana świec żarowych
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lis 04, 2010 19:39
Jugol
Brak nowych postów [R45] kontrolka świec żarowych
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Gru 23, 2016 15:51
bociannielot
Brak nowych postów [R420] Przekaźnik świec żarowych
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 09, 2009 15:01
Kistek
