Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] POMOCY!!! Nierówna praca silnika przez VIS
kRisj
  Wysłany: Wto Cze 17, 2008 21:40   [R75] POMOCY!!! Nierówna praca silnika przez VIS
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam Wszystkich i proszę o pomoc. Po wymontowaniu silniczka VIS mam identyczne objawy jak kolega z tematu: http://forum.roverki.eu/v...2&highlight=vis . Niestety nie napisał jak rozwiązał problem. Czy ktoś mu w tym pomagał lub wie co jest przyczyną? Z góry dziękuję za każdą pomoc.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Armandoo
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 22:31
też jestem ciekaw jakiejś opinii fachowców z tego forum ale jakoś nikt nie odpowiada...
Zukowaty
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 22:39
Dlatego wlasnie zeby nie wymieniac kolektora ja zakladam TO
kRisj
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 00:59
gdzies przeczytalem, że trzeba doczszelnić kolektor, np. silikonem. Jak znajde silniczek do VIS i zloze to jak nalezy napisze czy to przez to.
pozdro
pozdrawiam wszystkich forumowiczów i roverkowiczów :D
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 15:57
kRisj napisał/a:
To nic nie da. Przyczyną problemu jest olej, który dostaje się do przepustnicy.
kRisj napisał/a:
Tzn. silnik pracuje przy wymontowanym silniczku z dziurą w kolektorze ssącym, przez którą zasysa lewe powietrze? :shock:
kRisj
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 16:07
piter34 napisał/a:
Po poskładaniu wszystkiego do kupy, tzn zamontowaniu silniczka spowrotem na miejsce pojawiły się takie objawy. Narazie nie doszczelniałem, skoro za chwile znów będę rozkładał.
Olej chyba nie ma tu za dużego znaczenia, bo przecież skoro samochód działał poprawnie przed demontażem silniczka, to tego oleju nie było tam jeszcze aż tak za dużo.
Swoją drogą zamówiłem już to: http://www.mtuning.pl/skl...roducts_id=1429 , więc z olejem w kolektorze pożegnam się raz na zawsze :)
Tak na marginesie, to taki sam na allegro kosztuje 219 zł . Czasem warto poszukać :D
Brak nowych postów [R75] Nierówna praca silnika - pomocy!
barthezzz Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Lip 24, 2015 12:22
marcelo0506 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Paź 04, 2008 20:58
marcelo0506
zajaczekrmcf Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 29, 2014 15:32
zajaczekrmcf
marcelo0506 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sie 25, 2008 21:23
marcelo0506
Brak nowych postów [R75 ] Nierówna praca silnika
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 27, 2008 20:19
sylwesterd
