Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Prędkość a bieg...?
JeRRy3D
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 11:53   [R400] Prędkość a bieg...?
Przed chwilą przekopałem wątek o R75 i ekonomicznej jeździe.
Padła porada 50km/h = 5ty bieg! Jakaś masakra!
To wręcz wbrew logice IMO.
Skoro pudło ma pocisnąć te 150-180km/h i ma przewidziane
przez producenta 5 biegów (chyba że R75 ma 6?) a wrzucimy
mu ostatni bieg przy zaledwie spacerowej jeździe w mieście,
to czym producent proponuje pokonać barierę kolejnych 100km?
Samym pedałem gazu?
Ja do 50km/h nie śmiem wrzucić 4ki! (diesel R400 - 2l.)
50... 60km (max) - wrzucam "cztery".
80km... w górę - "pięć".
Wiadomo, że nic nie zastąpi ucha i "czucia" furki :) , ale czy jest gdzieś
"instrukcja" wskazanego przez producenta biegu do danej prędkości (obr. motoru).
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 21:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 14:09
Proszę dodaj w temacie typ silnika ...
pozdrawiam Skiba
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 21:24
co do 50km/h przy piątym biegu to ja bym z tym uważał, dlatego bo można takim sposobem silnik rozwalić. Natomiast w Hondzie z silnikiem 2.2CTDI (około150KM) piąty bieg można wrzucić już przy 55km/h. Ale to jest pewnie zupełnie inny silnik, który jest specjalnie zaprojektowany tak żeby mógł jeździć na niskich obrotach bo wtedy dużo mniej pali. Jeżeli w 75tce jest silnik o takiej lub większej pojemności to jest to bardzo możliwe, ale musi być to napisane w książce dołączanej do samochodu! Nigdy nie należy jeździć np Roverem 50km/h na piątym biegu, tylko dlatego bo tak się da innym samochodem... Co do 400tki, ja taką jeżdżę i czwórkę to włączam przy sześćdziesięciu paru, a piątkę owszem 76 i w górę. W mieście pali mi 8-9litrów w trasie 3,85-4,1 L/100km.
[ Dodano: Sro Cze 18, 2008 21:26 ]
Dla przykładu że czasami nie należy wrzucać zbyt wcześnie biegu: Honda accord z silnikiem 1.8S Vtec, piąty bieg należy wrzucać minimum przy 90km/h, w przeciwnym wypadku czeka nas przedwczesny serwis (nie muszę mówić ile np wymiana korbowodu kosztuje).
trollbee
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 22:22
A nie wiecie jak to sie ma w MGF 1.8VVC 107KW?
michalswiatek
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 22:29
trollbee napisał/a:
Zmieniasz biegi w zakresie 4500 - 7300 obr/min i wtedy czujesz ze masz VVC :wink:
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Ciufa
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 22:31
trollbee napisał/a:
przy odcięciu należy zmieniac bieg :twisted:
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
trollbee
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 23:23
Ciufcia napisał/a:
To już wypróbowałem :twisted:
michalswiatek
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 21:56
Dzisiaj w ramach testu, probowalem jak to jest w omedze 2,6 V6
5 bieg da sie zapiac juz przy 40km/h. Silnika ma ok 1000obr/min. Nie dlawi sie i przyspiesza.
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 23:18
no to mój prawy przegub chyba nie chętnie przejechał 1/4 mili na jedynce i dwójce do odcięcia :beczy:
jutro go przeczyszczę i nałożę świeżego smaru, zobaczymy czy ucichnie :hm:
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 16:23
Nie rozumiem głosów sprzeciwu przeciwko jeździe 50kmh np. na 4-tym lub 5-tym biegu.
Jeżeli utrzymujemy stałą prędkość bez nadmiernego obciążania silnika, to taka jazda jest w danym momencie najbardziej ekonomiczna.
Polecam wpisać w google "ekonomiczna jazda". ;-)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 17:06
tak ale to się tyczy tylko części diesli i niektórych benzyniaków. W przeciwnym razie niszczy się szybciej silnik. Przykład podałem wyżej
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 18:24
pgrad napisał/a:
Co się tyczy?
pgrad napisał/a:
Nieprawda. Silnik niszczy się szybciej tylko wtedy, gdy przy niskich obrotach i wysokim biegu silnik jest nadmiernie obciążany.
pgrad napisał/a:
Przykład z Accordem dotyczy wszystkich uturbionych silników, które jakby z definicji mają nisko położony maksymalny moment obrotowy.
Jeśli chodzi o resztę Twoich rozważań to nadal się tylko częściowo z Tobą zgadzam.
Silnikowi szkodzi, jeśli przy niskich obrotach (zwłaszcza na wysokim biegu) jest nadmiernie obciążany. Delikatna jazda np. przy 1500rpm na V biegu, np. z prędkością 60kmh nie zrobi żadnej szkody silnikowi i jest bardziej ekonomiczna niż jazda z tą samą prędkością, ale np. na biegu trzecim.
Jary
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 19:19
piter34 napisał/a:
Przypadkiem nie miało byc odwrotnie :?:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 19:20
1. Accord 1.8s nie ma turbiny
2. na czwartym biegu 50km/h jak najbardziej, ale nie na piątym- nie we wszystkich samochodach! Na tłok przychodzi więcej paliwa jest większy wybuch przez co części silnika szybciej się niszczą, potwierdzi to każda instrukcja obsługi pojazdu która mówi o prędkościach na poszczególnych biegach!
Sam powiedziałeś że w uturbionych silnikach się nie powinno jeździć na niskich prędkościach wysokimi biegami. Kolejna nieprawda! Dla przykładu 2.2CTDi hondy z turbiną jest zalecana jazda 55km/h (czy coś koło tego) na piątym biegu.
[ Dodano: Nie Cze 22, 2008 19:23 ]
Sposób w jaki należy zmieniać biegi jest uzależniony od technologii silnika. Położenia tłoka w którym następuje zapłon mieszanki, budowy tłoka, itd.
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 21:12
Jary napisał/a:
Nie. Dlaczego?
pgrad napisał/a:
Czy ja coś pisałem o wersji 1.8s? Odnosiłem się do Twojego przykładu z 2.2 turbodieslem :roll:
pgrad napisał/a:
Nigdzie tak nie napisałem. :roll:
pgrad napisał/a:
Właśnie odnosząc się do tego przykładu napisałem zupełnie coś odwrotnego niż sugerujesz.
Aby nie było niedomówień.
Im wyższy bieg, tym mniejsze przełożenie i mniej paliwa (krótszy czas wtrysku) jest dostarczane do silnika przy zadanej prędkości i o tym powie Ci każdy poradnik ekonomicznej jazdy. Co za tym idzie, odpada Twój argument:
pgrad napisał/a:
Oczywiście jest pewna dolna granica poniżej której jazda na wysokim biegu powoduje konieczność większego uchylenia przepustnicy (celem utrzymania danej prędkości liniowej pojazdu, czy też prędkości obrotowej silnika) i wtedy TAK, silnik się męczy, jazda przestaje być oszczędna. Wszystko zależy od kształtu krzywej momentu obrotowego w funkcji obrotów silnika oraz od przełożeń skrzyni biegów. Ważne jest też również ukształtowanie terenu (chyba nikt nie jedzie na 5 biegu 60kmh pod górkę...)
Każdy kumaty kierowca wyczuje, kiedy silnik zaczyna się męczyć i kiedy jazda ze stałą prędkością na wysokim biegu przestaje być "OK". ;-)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 22:34
A to Cie nie zrozumiałem, myślałem ze mówisz o tym 1.8 a nie 2.2.
Co do tego co pisałeś, wszystko się zgadza. Tylko jest jedna rzecz. Dla większości silników ta dolna granica o której pisałeś jest wyższa niż 50km/h na piątym biegu. Dlatego to zależy od rodzaju silnika kiedy można a kiedy nie jeździć przy tak niskich prędkościach na piątym biegu. Ja wole na swoim Roverku nie wypróbowywać jazdy 50km/h na piątym biegu, nawet 60km/h.
Zauważ że niektóre silniki - dla przykładu weźmy pod lupę 2.0 TDI- palą 4l/100km jadąc 80km/h, a innej marki mają takie spalanie przy 60km/h. I teraz jazda 60km/h z silnikiem który pali 4l przy 80km/h jest dla silnika udręką, a dla tego drugiego jest jak najbardziej na miejscu. Dlatego ja uważam że to zależy od technologii silnika z jaką prędkością minimalną można jeździć na poszczególnych biegach. Poza tym spalanie jest niższe na niższych obrotach tak jak napisałeś. Tylko zauważ że jeżeli silnik ma obroty (dajmy na to) 1000obr/min i pali wtedy 4l, a przy 2000obr/min pali 6l, to ilość paliwa przypadająca na jeden "wybuch" jest większa, i tu jest pies pogrzebany.
Jary
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 22:54
piter34 napisał/a:
Nie. Dlaczego?
A jaka będzie żywotność takiego silnika :?:
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 08:19
pgrad napisał/a:
Jeżeli stopień uchylenia przepustnicy jest taki sam w tych 2 przypadkach, to ilość paliwa też jest taka sama. ;-)
Z pozostałą częścią wypowiedzi się zgadzam, a swoje obserwacje opieram w głównej mierze na wskazaniu chwilowego zużycia paliwa w co najmniej kilku samochodach.
Jary napisał/a:
Już pisałem wielokrotnie w tym wątku. Jeżeli w takim warunkach nie będziesz silnika nadmiernie obciążał, to żywotność będzie "nominalna". ;-)
Jary
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 12:11
piter34 napisał/a:
..Jeżeli w takim warunkach nie będziesz silnika nadmiernie obciążał, to żywotność będzie "nominalna".
No niestety nie będzie, takie warunki same nadmiernie obciążają silnik, znam wielu właścicieli aut, którzy jeździli 60km/h na V biegu i po ok. 200 kkm (przebieg max) do roboty był uklad korbowo tłokowy (brak/spadek ciśnienia oleju :idea:
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 13:59
Jary napisał/a:
Tzn. na jedynce albo dwójce należy jeździć te 60kmh? W myśl tego co piszesz takie są wnioski.
Ja nadal obstaję przy swoim. Jeśli nie zachce się się "nadmiernie" przyspieszyć na tej 5-ce i 60kmh, to wszystko będzie OK.
Brak nowych postów [R400] Bezpieczna prędkość na rowerze
Czyli w jakim zakresie obrotów i przy jakiej prędkość rower nie zejdzie
Pirat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Mar 17, 2008 22:14
truten23
Brak nowych postów [R400 SDi] wyskakujący pierwszy bieg
HELP!!!!
manuell Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 21, 2009 19:36
azer
Brak nowych postów [R400] Zgrzytający pierwszy bieg skrzynia PG1
IWA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Maj 10, 2013 23:25
IWA
Brak nowych postów [R420] Prędkość max.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Wto Sty 11, 2011 13:33
pgrad
Brak nowych postów [R45] Obroty a prędkość
Rover4545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 08, 2019 22:22
szymonenek
