Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 98r] przewód (inercoolera?), olej
DrMambo
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 12:26   [R220SDi 98r] przewód (inercoolera?), olej
witam,
wczoraj kupiłem roverka i wracając z Poznania do Warszawy samochód w pewnym momencie stracił moc :( zajechałem na stację paliw i zobaczyłem, że mam pękniętą rurkę gumową (zdjęcie num1). Dodam, że jest to mój pierwszy silnik diesla i nie mam za bardzo o nim pojęcia:( Czy to jest przewód intercoolera dolny czy górny? Jest gdzieś możliwość dostania go jeżeli to on taniej niż http://www.tomateam.pl/sk...l=paliwowy&c=21 ? Czy pęknięcie podczas jazdy tej gumy mogło spowodować wyciek oleju(nieznaczny)? Przy nieuruchomionym silniku świeci mi się teraz lampeczka oleju(fot2 i 3), a po starcie już jej nie ma. Na bagnecie wygląda to mniej więcej tak(fot 4 i 5). Dodam, że wsadzenie bagnetu z powrotem na miejsce jest ciężkie i muszę to robić 2 rękoma :/ czy to normalne? Jestem z Otwocka pod Warszawą i prosiłbym jeszcze o jakieś namiary na dobry zakład (potrzebuję zrobić zaprawki, polerkę, centralny z autoalarmem plus jakieś niuanse typu podświetlenie przycisków etc.)
z góry wielkie dzięki za każdą pomoc i :ok: nie wyżywajcie się na mnie gdyż i tak jestem smutny ową zaistniałą sytuacją :(
Ostatnio zmieniony przez Skiba Sro Cze 18, 2008 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 12:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 13:06
DrMambo, pękł Ci górny wąż intercoolera możesz go znależć w Hondzie jako zamiennik za około 120zł...
Kontrolka oleju zawsze świeci sie po przekręceniu na zapłon i po odpaleniu gaśnie gdyż pompa olejowa pompuje ciśnienie, gdyby była nie sprawna to kontrolka by się świeciła. Stan oleju masz poniżej minimum więc go dolej... Bagnet i jego wsadzanie to normalne
Skiba
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 13:56
NEOSSS napisał/a:
Do R200 NIE PASUJE !!
Podjedź w Wawie do użytkownika mariusz148
lub:
English Cars Centre
Opis: Autoryzowany serwis MG Rover z wieloletnim doświadczeniem
Adres: ul. Warszawska 310, 05-082 Stare Babice k. Warszawy
Telefon, faks: tel. (22) 722-91-25, 722-95-39, 722-91-25
więcej info na stronie klubowej w dziale Części i Warsztaty.
pozdrawiam Skiba
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 14:09
tak jak mówią koledzy olej koniecznie dolej a najlepiej wymień na nowy wraz z filtrem... co do węża jazda na pękniętym wężu nie jest wskazana bo ma zły wpływ na wirnik sprężarki nie mówiąc już o braku mocy... polecam zakup nowego bądź tez podjechanie do wulkanizacji, gdzie naprawia ci go za parę groszy.
Tomcata na części info na PW
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 14:13
O boziu źle spojrzałem. Po pierwsze to jest wąż do IC który idzie na sam dół intercoolera a nie górny. Po drugie to 200. Upss... Sorka za pomyłkę... :>
DrMambo
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 15:07
wszędzie gdzie dzwonie trzeba czekać 2-3 tygodnie .. teorytycznie zakupiłem na tomateam ale pod gg i kom nikt nie odbiera i nie wiem kiedy bym mógł to odebrać :/ chyba rzeczywiście podjadę do jakiegoś wulkanizatora co by chociaż te parę dni bezpieczniej pojeździć ..
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 15:12
w miejscu w którym ci zawulkanizuje będzie trzymać lepiej niż oryginalna... tylko i tak lepiej wymienić z czasem na nówkę bo jak w jednym miejscu puściło to znaczy ze niedługo może zacząć w następnym...
DrMambo
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 15:26
co do wymiany oleju .. jaki klucz jest potrzebny? W ogóle jest jakiś manual do roverków serii 200 do pobrania? poczytałbym i zadawałbym mniej pytań :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 15:33
12 albo 13 ale głowy nie dam uciąć:p manual widziałem na stronie klubowej? www.roverki.pl > pliki do pobrania
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 16:19
Ja bym nie wydawał kasy na nowego węza :mrgreen: Wymienił bym to miejsce na rurę aluminium i dwie opaski i znów wszystko gra.
Albo jak zamówiłeś już nowa rurę to bym w czasie oczekiwania użył takie coś
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 16:31
do wymieny oleju klucz 15, do wymiany paska wieloklinowego też. ;) Najlepiej go wozić w aucie (polecam płasko oczkowy ;))
link do manuala (RAVE) jest w Technicznym FAQ na stronie klubowej pytanie nr 5 ;)
DrMambo
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 17:51
Remi55 napisał/a:
Obrazek
w piątek odbieram już więc wiele się nie najeżdżę bez .. swoją drogą kupiłem podobną tasiemkę już w 1 sklepie z częściami :)
[ Dodano: Sro Cze 18, 2008 17:54 ]
Brt napisał/a:
dzięki na pewno kupię .. mam roverka od wczoraj ale na 100% znajdzie się miejsce w skrzyneczce w bagażniku dla niego :P co do epc już ciągnę ze stronki bo muł jak to muł .. 4 os udostępniają i ciągnie tydzień ...
jeszcze raz wielkie dzięki .. 4 all :ok:
Brak nowych postów [R220SDI]Cieknie... Olej?
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Kwi 05, 2009 17:59
xtek
Brak nowych postów [R220SDi 97r] olej w skrzyni biegów
Dziękuje koledzy!!!!
wezyr07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 30, 2016 21:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220SDi] Olej skrzyni biegów?
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 01, 2014 12:23
Brak nowych postów [R220SDI] Olej roślinny zamiast ON.....
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Cze 22, 2010 16:48
kamax_19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220sdi] Jaki olej do skrzyni i ile go tam wchodzi ??
tuptus2222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 25, 2013 13:15
