Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Czy opony 195/65/R15 są OK?
dstancza
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 08:10   [R45] Czy opony 195/65/R15 są OK?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam!
Niedługo stanę się posiadaczem Rovera 45, 2.0 D, 2001r.
Sprzędający założył do samochodu opony 195/65/R15 a zalecane w danych technicznych to 195/55/R15.
Założone opny bardziej mi się podobają niż fabryczne, a sprzedający twierdzi że są bardziej komfortowe. Pytanie tylko czy nie będzie z tym problemów poza przekłamanymi wskazaniami licznika i pędkościomierza (ocieranie na wybojach, skrętach, itp)?
Opona w stosunku do zalecanej ma ok 40mm większą średnicę.
Będę wdzieczny za opinie.
Pozdrawiam,
Darek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 15:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 08:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 09:27   Re: [R45; 2.0 D; 01r] Czy opony 195/65/R15 są OK?
dstancza napisał/a:
Właśnie z tym mogą być problemy :|
pozdrawiam Skiba
zippermann
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 10:05
Ja mam takie i nie ma najmniejszych problemów.
Wygląda lepiej niż na niższym profilu (lepiej wypełniają wnękę koła) i są bardziej komfortowe...
Nic nie będzie ocierać, chyba że obniżysz mocno zawias.
Zna ktoś przelicznik średnica opony-prędkość ?
Skiba
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 10:11
zippermann napisał/a:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
pozdrawiam Skiba
maciej
Wielki Migrator
To jest rozmiar R800 - auta sporo większego.
Oszustwo na liczniku będzie napewno, a co do obcierania, to musisz potestować.
dstancza
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 10:15
Dzieki za odpowiedź.
Nie wiem czy dokładnie o to Ci chodziło, ale na tej stronie możesz sprawdzić jaka będzie różnica prędkości dla dwóch różnych opon.
zippermann
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 10:18
Przepraszam za wprowadzenie w błąd... Ja mam 185/65 R15...
Wg tego przelicznika to ok 15 mm różnicy między Twoimi a moimi, więc nie powinno być problemów.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 10:56
To już chyba nie tak łatwo ocenić - przecież raczej nie widziałeś gdzie znajduje się koło przy maksymalnym skoku zawieszenia i maksymalnym skręcie.
zippermann
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 11:05
Przy max skręcie wchodzi ręka pomiędzy koło a nadkole. Nadkole jest płaskie, więc przy soku też nie powinno trzeć. Co to max skoku, to nie wiem... ja na wybojach zwalniam :mrgreen:
Inny problem to ET felgi, bo tego nie wiemy...
Skoro aktualny właściciel na nich jeździ, to raczej nie ma problemów...
Zawsze można założyć podkładki dystansowe :twisted:
dante27
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 19:02
Tak ja znam przelicznik w czym mogę pomóc?
areek
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 19:54
hi
mam alu 15" 7j ET 40 i opony sa 205/50. Opony chce zmienic na 195/65/15.
Moje pytanie- czy one Wam nie ocieraja -kieruje do wlascicieli 400/45 posiadajacych ww rozmiar. Dzieki
Brak nowych postów [R400] Hm....opony, opony, opony :(
do 5Jx14 jakie ogumienie
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lis 11, 2008 11:02
atrax
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Opony 195/65
ketchup1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 11, 2012 20:17
Brak nowych postów [mg zs] pytanie o opony
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 23, 2017 11:46
iktorn73
Brak nowych postów [R416] Opony
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pią Lis 05, 2010 21:05
Lukasz0000
Brak nowych postów [416SI.98r]opony
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 20, 2009 21:07
magneto
