Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Grzałka świec
mixturant
  Wysłany: Pią Cze 20, 2008 18:34   [R400] Grzałka świec
Cześć. Moim problemem jest to, że roverek po przekręceniu kluczyka strasznie długo grzeje świece. Kontrolka gaśnie dopiero po ok 10 minutach od przekręcenia kluczyka. Do tego cały czas coś "burczy" pod maska. Jest to norma czy mam powód do niepokoju?
P.S
Jestem nowy na forum więc wybaczcie jeśli pytanie jest nie na miejscu :P
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 22:51
mixturant napisał/a:
....Jest to norma czy mam powód do niepokoju?
Niestety to nie jest norma, sprawdź sprawność świec i przekaźnika :idea:
Paul
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 22:55
Potwierdzam.
Polecam Michała Szymańskiego w Gronowie :D Da radę (a raczej jego syn, Maciej) ;P
mixturant
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 10:28
Dzięki Panowie za pomoc :)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 16:23
tak na moje oko można sprawdzić czy przekaźnik działa. Bo skoro coś buczy to raczej przekaźnik. Można to zrobić w łatwy sposób. Tam gdzie do przekaźnika idą cienkie kabelki podłączyć 12V, jak będzie buczeć, albo nie będzie przewodzić, to znaczy że przekaźnik do wymiany. Oczywiście zanim podłączysz napięcie pod przekaźnik to wypnij go z gniazda! Można też spróbować przetrzeć styki przekaźnika papierem ściernym i sprawdzić czy to coś dało.
[ Dodano: Sob Cze 21, 2008 16:23 ]
no i jeszcze warto by sprawdzić bezpieczniki które są za lewą lampą w obudowach przykręconych do blachy.
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 21:38
Czy problem został rozwiązany?
mixturant
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 22:47
piter34, Jeszcze niestety nie bo nie mam możliwości sprawdzenia empirycznie udzielonych porad, ale każda porada jest dobra:)Jak tylko rozwiążę problem to napiszę.
Brak nowych postów [R400] Grzałka w sondzie lambda
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 07, 2007 16:59
Brak nowych postów [R45]Grzałka silnika/Podgrzewacz 230VKoniec z zimnem w mrozy
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Sty 07, 2016 05:18
barney79
Brak nowych postów [ R400 DI '98] Dwa rodzaje świec żarowych Bosch
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 17, 2009 09:04
Brak nowych postów [R45 1.6 LPG] Wymiana świec
skydragon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Sie 03, 2012 21:03
skydragon
Brak nowych postów [416 1,6 16V 97r+ LPG] Wymiana świec
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 19, 2010 18:02
snake0908
