Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zaczyna kopcić
niemas28
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 20:43   [R420] Zaczyna kopcić
Witam wszystkich zaczyna mnie niepokoić czarny dym wydobywający się z rury tz nigdy przedtem nie kopcił na czarno a od paru dni przy wdepnieciu gazu do podłogi obojetnie na jakim biegu po przekroczeniu ok 2.5 tys. widze w lusterku czarny dym dodam ze wtryski są podobno dobre więc co moze być przyczyną pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 17:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 20:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 21:54
niemas28 napisał/a:
No chyba jednak nie są dobre - czarny dym temu zaprzecza :wink:
Skiba
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 22:03
Bierze Ci olej autko ? mogą to być początki padającej turbiny :( Ściągnij wąż intercoolera i obejrzyj go od wewnątrz (ma być tylko lekko wilgotny).
pozdrawiam Skiba
NEOSSS
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 23:00
niemas28, odepnij przeplywke i zoabcz czy bedzie kopcic :) sprawdz szczelnosc dolotu turbiny i wszystkich wezy idacych do turbiny, poloz na trubine biala szmatke uprzednio wycierajac ja jakas inna i zobacz czy nie saczy sie gdzies olej, sprawdz czy nie idzie on w rure wydechowa oraz czy kat nie jest zapchany...
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 23:34
u mnie objawy kopcenia ustały po przedmuchaniu kata i wymianie końcowego tłumika ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 15:34
ja wiem że czarny dym z tych silników to idzie jak silnik za dużo paliwa dostaje.
[ Dodano: Sob Cze 21, 2008 16:36 ]
Może wtryski były wymieniane, albo użyłeś "czyściciela wtrysków" albo tankujesz paliwo lepsze (np verva czy jakies ultimate, czy coś tam jeszcze innego). Bo to paliwo czyści wtryski i wtedy po ich wyczyszczeniu bardzo możliwe że trzeba będzie pompę paliwa ustawić.
[ Dodano: Sob Cze 21, 2008 16:37 ]
No i druga opcja to jak najbardziej jak Brt napisał.
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 18:44
Ja napisałem jako pierwszy o zapchanym kacie :twisted: :razz:
michone
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 18:56
u brata w mondeo kopci jak jezdzi na zwyklym ON a jak tankuje Verve to nie kopci :/ wczesniej robil pompe i po tym sie zaczeły szopki;/
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 22:09
No to przepraszam, to jak przedmówcy pisali:) też można sprawdzić
[ Dodano: Sob Cze 21, 2008 23:12 ]
Co do kolorów dymów, to niebieski jak turbinka pada, lub uszczelniacze zaworów, biały o słodkim zapachu to oznacza wodę w oleju. Niebieski lub czarny to tylko spotkałem się przy niewyregulowanej pompie, sadza wylatuje po regulacji pompy z katalizatora lub takiego sita przed katalizatorem jak sie wypalają sadze.
Rafi200
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 20:10
Mój też kopcił i jak odpiąłem zawór EGRu to mu przeszło i nawet lepiej sie wkręca;)
polly
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 12:46
A co to za zawór? Mozna jasniej
filo
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 18:31
Kliknij w to, to sie dowiesz :arrow: EGR :rotfl: zawór recyrkulacji spalin.
Ewentualnie szukaj na forum bo dużo by opowiadać.
Brak nowych postów [r414]Klimatyzacja zaczyna chłodzić po ok. 10 min.
Kwiatek1906 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 13, 2012 19:24
Kwiatek1906
Brak nowych postów [R420 LPG] Szukam dobrego serwisu do R420 pod Warszawą
orzechvip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 05, 2009 14:36
Raptile
Brak nowych postów [R420] ABS
rtworek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 09, 2009 23:40
rtworek
Brak nowych postów [R420] ABS i SRS
HiS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Lut 07, 2012 16:33
HiS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] SRS
HiS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lut 06, 2012 13:15
