Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] napinacz pasów bezpieczeństwa
zepsute zapięcie od strony pasażera
bambi
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 07:54   [R200] napinacz pasów bezpieczeństwa
Witam. Mam takie pytanie. Zepsuło mi się zapięcie prawego pasa bezpieczeństwa. Niektórzy radzili mi aby spróbować je naprawić zamiast kupować nowe, ale tego się nie da rozebrać... czy się mylę??
Znalazłam na allegro:
tutaj
i tutaj
pewnie zamówie; chyba, że ma ktoś jakiś pomysł na naprawe..
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 07:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 05:49
bambi napisał/a:
to jest zgrzane na gorąco... rozebrać się da delikatnie cienkim nożykiem, a potem składa się na kloperkę ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 09:19
ja się troche podłącze poniewaz u mnie pewnego dnia stało się tak że teraz zeby zapiąć pasu musze mocniej docisnąć.
Wygląda na to że staje się to "normalką" w R ... :/
Yassu
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 10:26
Hmm xROnx też miałem ten sam problem...poradziłem sobie w prosty sposób...kilka razy popsikałem (2 krótkie psiknięcia) do środka WD-40 pas zaczął się zapinać po kilkudziesięciu zapięciach coraz lepiej.. Już tak jest ok 6 m-cy i wszystko gra :) Spróbuj może Tobie też pomoże... Oczywiście nie przesadzaj z tym psikaniem do środka bo będzie ciekło spodem i będzie brudziło ubrania, fotel...
Pozdrawiam ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 11:49
Yassu napisał/a:
hmmm sprytne sprytne. wyprubuje przy najblizszym wolnym czasie i dam znac co i jak :)
bambi
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 17:02
hmm.. powiem tak, ojciec z moim szwagrem próbowali to naprawić ale im nie wyszło ;/ czymś do środka psikali ale czym to wam dokładnie nie powiem, musze ich zapytać, ale niestety to nie pomogło.
Mój szwagier miał to samo w vectrze B no i kupił nowy napinacz, ten zepsuty próbował naprawić, rozcioł ale już nie złożył spowrotem.
Brak nowych postów [r200 '98] kontrolka nie zapiętych pasów bezpieczeństwa
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 07, 2009 19:19
pietro
Brak nowych postów Brak pasów bezpieczeństwa
szepd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 01, 2007 11:22
String
Brak nowych postów [R214] Zwijanie pasów bezpieczeństwa
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 17, 2009 13:09
Paul
Brak nowych postów [R200 1,4 16V]napinacze pasów
leniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 01, 2008 12:57
leniek
