Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 TD '02] Podczas jazdy huczenie od przegubu?
dzeus
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 10:58   [R 25 TD '02] Podczas jazdy huczenie od przegubu?
Witam. Przy prędkości przekraczającej 30km/h pojawia sie w moim R25 huczenie z okolic lewego przedniego koła. Na początku stwierdziłem, że zerwana jest gumowa osłona przegubu, założyłem nową, przegub wymyłem ropą i dalej to samo. Następnie wymieniłem łożysko koła, również nic się nie zmieniło. Mechanik stwierdził, że piasek który sie dostał do przegubu kiedy zerwana była osłona uszkodził przegub i trzeba go wymienić (koszt ok. 500zł). Mam jednak wątpliwości czy piasek mógł dokonać takich zniszczeń w masywnym przecież przegubie i przez dość krótki czas (zresztą oglądałem go i wyglądał raczej bez uszkodzeń). Dzięki za rady.
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lineumaciel
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 20:13
dzeus napisał/a:
zapewniam Cię że mógł.
dzeus napisał/a:
za 500zł wymienisz zarówno wewnętrzny i zewnętrzny.
Nowy przegub to wydatek ok 200zł. Wiem bo sam wymieniałem.
Stuka ci na prostych kołach czy przy skręcaniu?
pozdrawiam ;-)
dzeus
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 08:13
Zarówno na prostych kołach jak i przy skręcaniu.
lineumaciel
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 10:06
dzeus napisał/a:
Wiec jak najszybciej go wymień!
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [MG ZR 160] Sam gaśnie podczas jazdy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 20, 2015 19:26
krzychunh
Brak nowych postów [r25 itd] Zgasł podczas jazdy ??
mayero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 07:56
lineumaciel
Brak nowych postów [R 216] Gaśnie podczas jazdy
cyziek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 28, 2011 10:53
kangaroo69
Brak nowych postów [R25 1.4 16V] Problem podczas jazdy
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 20, 2011 20:35
Brak nowych postów [R25] Drżenie podczas jazdy
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 31, 2011 18:27
emoncia
