Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Pasek alternatora i klimatyzacji
problem z klimatyzacja w LR
gutontuner
  Wysłany: Sob Cze 21, 2008 14:43   [Freelander] Pasek alternatora i klimatyzacji
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam wszystkich
Zakupiłem LR Freelander 99 rok 2.0 TDCI
Samochód na wyposarzeniu posiada klimatyzację - lecz :
poprzedni włąściciel z niewiadomego mi powodu nałozył krótki pasek
od wersjki bez klimy i cos pomieszał w ustawieniach rolek - moze napinacza
zadzwoniłem do servisu po numerze nadwozia zamówiłem pasek - przysłali pasek który niestety nie pasuje - długość jest napewno dobra
jednak w jaki sposób bym go nie zakładał pomuija mi alternator -
próbwałem juz zmienic pozycje ustawienia alternatora i klimy , jednak nic niema regulacji
napiecie paska reguluje tylko napinacz
sprawa jest o tyle dziwna ze nie pasuje zadne podejście zaznaczam ze servis dosłał mi schemat nalzenia paska - i nic nie pasuje
myslałem juz nawet o załozeniu paska podwujnie rowkonanego - i nałozenie z drogiej strony na alternator - ale to takze nic nie daje - bo pasek ociera o pompe wspmagania
prosił bym o pomoc w tej kwestji -0 nic podobnego na forum nie znalazłem
o ile moge prosic uzytkowników innych aut o fotke tego jak ma byc nałozony pasek -
lub co interesowało by mnie bardzej
zmierzenie średnicy poszczegolnych rolek (kol pasowych)
- sprwa jest bardzo ciekawa - i jak dotad zaden warsztat nie moze mi pomoc w tej kwestji
czekam na dpwiedz - pozdrawiam serdecznie[color=red][/color]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Free
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 20:45
Jak TDCi to może to silnik z forda? :mrgreen: Oczywiście to żart... Jak masz schemat to musi pasować. Czy w tym silniku nie powinno być dwóch pasków jeden napędzający sprężarkę klimy i alternator a drugi do samej pompy wspomagania? W benzyniaku 1,8 tak jest.
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 20:52
gutontuner, a czy możesz pstryknąć jakąś fotkę Twojego silnika ?? i tego miejsca na pasek ??
henryk
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 20:57
Free napisał/a:
- w R75 CDT są właśnie dwa paski - jeden krótki i drugi dużo dłuższy, który do czego nie wiem.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 21:12
a w silnikach serii L jest tylko jeden pasek, dlatego prośba o fotkę ;)
gutontuner
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 23:20
Brt napisał/a:
a wiec tak - sprawa jest bardzo zagadkowa -
dzisiaj wysalłem zapytanie na alllegro osobie kt ora sprzedaje silnik
poprosilem o foty - uzytkownik był na tyle miły ze odrazu mi je wyslał
ze zdjecia wynika ze :
najpierw wał korbowy = rownolegle do niego dołem w jednej lini pompa klimatyzacji
powyzej pompa wspomagania i dopiero na samej górze alternator
u mnie jest w zupełnie innej kolejnosci
podobnie wynika ze schematu jaki dostalem z servisu - alternator ma napewno byc na samej górze
czy podbnie macie w swoich autach??
tylko teraz po co ktos zamieniał by kolejnośc urządzeń - i droga sprawa - czy wszystkie weze i złacza beda pasowaly do noiwego ustawienia
czy pmpa klimys jet sprawna
pasek w tym modelu napewno jest jeden tzn jedna sztuka
dwa modele - jeden do modelu z klimatyzacją a drógi do modelu bez klimy
fotke spróbuje zrobic - jednak niewiem cy sie to uda bo jest tam naprawde bardzo mało miejsca - wukombinuje coś na dniach
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 23:41
a czasem nie masz klimy dokładanej ?? w R600 spotykane były klimy dokładane i wtedy sprężarka klimy jest nad alternatorem i jest napędzana krótkim paskiem od wałka alternatora. jak tutaj:
http://skocz.pl/4PK545
gutontuner
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 14:51
Brt napisał/a:
kurcze teraz sam juz niewiem
musze sprawdzic ile PK ma pasek, bo z kolka klimy wynika ze 6PK bedzie za wąski
iec moze sie okazac ze bedzie tak jak na zdjeciu przesłanym przez Ciebie!
juz sam niewiem co mam robic. :beczy:
głupio zeby samochod mial klime a ja pocił sie jak niewiem!
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 15:09
możesz sznurkiem zmierzyć ile ma mieć pasek długości (np. 545), a szerokość to mierzysz po ilości rowków na kole pasowym (5PK)
gutontuner
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 12:13
Brt napisał/a:
witam ponownie - a więc tak
rozkręciłem pół samochodu i juz wiem nieco więcej
napewno w poim samchodze bedzie taki układ jak w zdjęciu które przesyła poprzednik
tylko teraz czy moglbyście mi sprawdzić jeszcze jdną rzecz :
a mianowicie - ile pk ma pasek który idzie pcząwszy od wału do klimy i pompy wspomagania (bo u mnie na kółku pasek ma 6 pk )
i ile ma krótki pasek idący od klimy do alternatora
kółko na klimie ma 9 pk
czy moge załozyć pasek 6 pk i 3 pk - czy nie bedzie za wąski pasek do alternatora?
zeby mi nie pękał
czy lepiej załozyć pasek 5 pk długi i 4 pk krótki ?
i teaz jeszcze jedna sprawa -
jak naciagnać krótki pasek do alternatora ?
klima niema absolutnie zadnej regulacji
a do alternatora sie jeszcze nie dopchałem
z tego co widać narazie chyba niema!
aha i jescze jedna sprawa - ktoś chyba zmienił rolke alternatora
bo jest w jednej linii z pozostałymi rolkami a nie powinien
czekma nna opowiedź
bardz wam wszystkim dziekuje za uzyskanie dotychczasowych informacji
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freeladner] Pasek alternatora
marcin261080 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sro Maj 19, 2010 11:36
marcin261080
marcin261080 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Maj 28, 2010 12:18
Boncky
