Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 2.0 sdi 98r]
problem z klima
tomi223
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 12:19   [rover 200 2.0 sdi 98r]
Witam mam problem z klimą w moim samochodzie.Klima działała i nagle przestała,najpierw myślałem ze uciekł gaz ,ale klima była pełna.Sprężarka się załącza i przez ok 1min. chodzi a potem przestaje.Po włączeniu klimy sprzęgło słychać i podnoszą sie obroty silnika,czuć ze zaczyna chłodzić a za chwile przestaje.Sprzęgło sie nie rozłącza tylko chodzi dalej a klima nie chłodzi. Wymieniłem zawór rozprężający na nowy bo myślałem że to ale nic nie dało dalej to samo, moze wy mieliście taki przypadek i wiecie co zrobić
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 12:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 12:48
mówisz że sprężarka chodzi, a klimatyzacja nie chłodzi... :???:
może gdzieś zamarza :/ wymieniałeś filtr-osuszacz?
tomi223
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 02:39
klimatyzacja jest sprawdzona cała instalacja bez wycieków i przecieków skraplacz i osuszacz sprawne
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 08:01
jakie ciśnienie generuje układ?
tomi223
Wysłany: Sro Wrz 10, 2008 23:30
jak załączę klimatyzację na zegarach coś sie rusza,mechanik mówił ze nie wiele i zaraz przestaje. Ale dokładnych danych nie podam bo nie pamiętam
rafalq1
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 21:39
Przyczyn moze być kilka. proponuje w pierwszej kolejności sprawdzic cisnienia na uruchomionym układzie klimatyzacji (niestety tylko w wyspecjalizowanym warsztacie). Może być tak że sprężarka nie daje dostatecznie dużego ciśnienia by czynnik mógł się schłodzić przy rozprężaniu. Następna sprawa to czy nie ma zbyt dużego brudu na skraplaczu (chłodnicy z przodu auta) ponieważ może słabo wychładzać sprężony czynnik. oraz może jeszcze być do sprawdzenia nastawa klapy ciepłe-zimne pomiędzy parownikiem, a nagrzewnicą w aucie (choć tego nie jestem pewien jak jest rozwiązany układ w tym modelu).
R-200
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 12:08
Może obraca się tylko samo sprzęgiełko? mialem podobny przypadek i objechaly się frezy na osi sprężarki. :wink:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 17:42
Brak nowych postów [Rover 220] Gdzie jest czytnik immo w Rover 220 SD '96
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 13:08
Lasoty
Brak nowych postów [Rover200] Różnica między rover 200, a rover 200 YOUNG
westside123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 06, 2018 03:28
westside123
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 15:15
sir_alfred
