Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 220 sdi 98r] lusterka od 25?
DrMambo
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 21:33   [rover 220 sdi 98r] lusterka od 25?
witam,
czy do 200 pasują lusterka boczne od 25 beż żadnych przeróbek itp?
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 22:01
Wiem że od 45 pasują do 400tki, więc prawdopodobne że przy 200tkach jest podobnie
Sprawdź na allegro czy drzwi do obu samochodów są takie same. Jeżeli tak, to na 99% będą pasować (o ile nie różnią się wiązką kabli - elektryczne).
ale nie powinny bo po co? Tym bardziej że przełączniki chyba te same.
wwekol
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 23:06
Tez miałem właśnie oto pytać :grin: , bo te z 25 fajniusie są i mam taki plan jak nadmiar kasy będzie aby zmienić na te od 25 i jeszcze myślałem nad blenda nad tylną rejestracja bo jest w części chromowana i tez elegancko wyglada :wink:
Pozdro
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 23:13
temat znany. polecam poszukać na forum :!: trzeba wywiercic nowe dziury w blasze drzwi ;) ale da się ;)
pietro
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 18:34
a czy elektryczne lusterka w R200 składają się lustrem do drzwi? np żeby złożyć jak stawia się przy ulicy?
w sumie próbowałem to zrobić i tak po dociśnięciu ok 1/4 obwodu koła zaprzestałem bo bałem się że pęknie coś, robiłem to w sumie jak już było ciemno i nie chciałem ryzykować dalej bo opór rósł razem z siłą przykładaną :)
DrMambo
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 13:04
:bezradny: szukałem ale jakoś nie mogę znaleźć w szukajce .. może ktoś umie lepiej i poda mi linka do tematu zapodania lusterek od 25 do 220sdi ... i czy jako że posiadam w swojej 200 manualne to jestem już skazany na manuale czy też mogę się pokusić o zakup elek. z podgrzewaniem i też będą banglać ??
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 13:20
tu jest temat między innymi o lusterkach:
http://forum.roverki.eu/v...ht=lusterka+200
Co do elektryki, to pradopodobnie czek Cie ciągnięcie przewodów do drzwi, ale wszystko jest do zrobienia. Schematy są w rave ;) Problem bedzie z przejściem przez kostki w drzwiach pewnie.
Brak nowych postów [Rover 200] wymiana lusterka, montaż.
Wojtek13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 05, 2017 21:35
Wojtek13
Brak nowych postów [R25] lusterka z UK
Markzo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 17, 2016 17:38
greg-si
Brak nowych postów [214]Lusterka
Gino_art Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 18, 2019 12:58
Robertus74
Brak nowych postów [R 200] Lusterka zewnętrzne
Rokosz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 04, 2009 12:30
Rokosz
