Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V] problem z obrotami i odpaleniem
SKonrad
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 08:37   [R200 1.4 16V] problem z obrotami i odpaleniem
Z góry uprzedzam że przeglądnąłem podobne tematy na forum.
Ze względu na to że auto zaczęło mi przerywać, a w końcu przestało odpalać postanowiłem po przeglądnięciu forum podmienić czujnik położenia wału korbowego oraz cewkę. Chcę je wyjąć z auta znajomego, który jednak nie posiada kodu do immobilisera. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy rozłączenie przewodów od CPWK oraz cewki, ew. silniczka krokowego bez odłączania akumulatora nie spowoduje błędów w komputerze, a jeśli można odłączyć akumulator to na jak długo bez konsekwencji dla immobilisera.
Druga sprawa związana z falowaniem obrotów: zauważyłem że podczas skoków obrotów z czarnej skrzyneczki obok skrzynki bezpieczników dochodzi "cykanie", tak jakby włączanie- wyłączanie przekaźnika. Jestem w trakcie ściągania RAVE więc nie mam podglądu co to za ustrojstwo, a odpowiedzi potrzebuję na wczoraj ;)
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 08:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 12:00
SKonrad napisał/a:
Nie spowoduje to żadnych konsekwencji dla immobilisera, bo ten cały czas przecież ma zasilanie z akumulatora.
SKonrad napisał/a:
ZTCP to tam jest przekaźnik główny, przekaźnik sondy lambda, rozrusznika i pompy paliwa.
PTE
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 13:12
Odłączałem akumulator nawet na kilka dni i nic się nie rozprogramowało.
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 14:21
PTE napisał/a:
Bo Ty masz immo pasywne :lol:
Jeśli jest aktywne to po odłączeniu aku trzeba robić synchronizację. ;-)
PTE
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 14:46
piter34 napisał/a:
PTE napisał/a:
Czyli R200 jest pod tym kątem krok do tyłu :smile:
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 15:28
PTE napisał/a:
Od rocznika modelowego 99 (wtedy gdy wprowadzono sygnalizację kierunkowskazami) w R200 tez jest immo pasywne. ;-)
Szczegóły w technicznym FAQ.
SKonrad
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 17:25
Czyli bez problemu mogę odpiąć to pudełko z przekaźnikami z innego auta (bez kodu do immobilisera)?
Chodzi mi o poz nr 3 z tego linka
link
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 18:10
SKonrad napisał/a:
Tak, możesz.
Brak nowych postów [R21 Si 1.4 16v 96'] problem z odpaleniem,obrotami
problem z obrotami i dławiącym silnikiem
Siwy23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 31, 2009 21:50
karol4280
Brak nowych postów [R200 1.4] Problem z obrotami
mieszko911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 17, 2013 20:46
Brak nowych postów [R200] Problem z obrotami
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Paź 23, 2011 16:40
colin1983
Brak nowych postów [R200 1.6 16v 99r] problem z obrotami
ran2001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Maj 12, 2010 16:07
gorgoroth80
