Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 1.416v 97r] Gorący środek i nagrzewanie lewarka?!!
donmulanka
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 23:28   [r214si 1.416v 97r] Gorący środek i nagrzewanie lewarka?!!
Witam mam dziwny problem mianowicie.. po wymianie uszczelki pod glowica... auto chodzi jezdzi wszystko jest okej poza jednym... gdzieś mi ucieka plyn chlodniczy uszczelka jest zastosowana nowego typu ale chyba mechanik nie wymienil uszczelki kolektora ssacego i teraz pytanie czy to moze miec wplyw na to ze mi ucieka gdzies plyn chlodniczy?? czasm widze mokre jak gdzieś skapuje na dwururkę i szybko paruje wiec nie widać wycieku bo tam jest gorąco ale widze jak kapie.. tylko nie moge zlokalizować wycieku. Problem mam taki że strasznie nagrzewa mi sie plastik dookola lewarka zmiany biegów oraz bije ciepło spod kierownicy tzn strasznie grzeje w nogi (nie nawiew!) skads bije ciepło.. auto jezdzi pali nromalnie wszystko jest ok. Co to może być to dziwne nagrzewanie? i czy uciekajacy plyn przez uszczelke kolektora moze powodowac t oze jak czase mzapale auto to chodzi neirowno przez 10 -20 sekund i potem juz ok? (uszczelka byla robiona 2 tygodnie temu)
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 23:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 08:38
sprawdź czy gdzieś Ci nie brakuje ekranów nad wydechem...
może były już luźne i panowie życzliwie Ci je wyrzucili zamiast zamocować :/
coby nie dzwoniły ;)
Brak nowych postów [R200, 1.416V] Chłodnica
Co brakuje z boku?
Desper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 15, 2010 07:58
Desper
Brak nowych postów [R25 (streetwise)1.416V'04] jakie zimowki na 14"???
letnie 205/50/16---jakie zimowe na 14"?
dybik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 13, 2009 09:38
marcin316
Brak nowych postów [R25 (streetwise)1.416V'04] dziwny szum na luzie?]
dybik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 08, 2009 12:01
dybik
Brak nowych postów [R25 (streetwise)1.416V'04]jaki serwis dla rovera?
dybik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 03, 2009 16:22
dybik
Brak nowych postów [R25] Nagrzewanie się silnika.
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 08, 2011 19:19
azor77
