Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Plastik wpada w rezonans
Homi
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 18:34   [R200] Plastik wpada w rezonans
mam następujący problem. Podczas jazdy kawałek plastiku, imitujący drewno (patrz zdjęcie poniżej), znajdujący się na przeciwko fotela pasażera wpada w rezonans. Natomiast kiedy go dopchnę ręką jest ok. Dźwięk który wydaje jest po prostu denerwujący.
Czy ktoś miał już taki problem?
Jak go rozwiązać?
Myślałem o zdjęciu go i przyklejeniu na nowo w lepszy sposób, ale jest on w bardzo widocznym miejscu i nie chciałbym go zniszczyć, stąd proszę o radę co z tym zrobić.
Z góry dziękuję. :cool:
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 18:52
Delikatnie odgiąć, klej "kropelka" i ostrożnie zakropić.
Ewentualnie odgiąć, wlać klej do strzykawki z grubą igłą i zalać element w środku.
Miej przygotowaną szmatkę z rozpuszczalnikiem żeby wytrzeć jak przelejesz.
Ja robiłem coś takiego w Mondeo i pomogło.
:wink:
bialy114
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 19:12
Ten element jest na "spinkach".
Możesz zatem go wyciągnąć, porozginać nieco spinki i dla pewności przykleić na krawędzi dookoła całego plastiku taśmę dwustronnie klejącą (piankową)
Trzeba będzie co prawda ciąć tę taśmę wzdłuż, bo do przyklejenia wystrczy pasek szer. ok. 5 mm. Ważne, żeby po przyklejeniu nie było jej widać. :wink:
Można również zastosować np uszczelkę okienną (samoprzylepna gąbka), ale nie wiem, czy nie będzie dla odmiany "piszczeć" o kokpit :roll:
Generalnie chodzi o wypełnienie luzu między "drewnem" a kokpitem czymś miękkim pochłaniającym drgania.
P.S.
Klej "Kropelka" też to zrobi :mrgreen:
lineumaciel
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 19:17
bialy114 napisał/a:
hmmm jesteś pewien że jest na spinkach??
tak zastanawiam jak się do niego dobrać.
pozdrawiam ;-)
bialy114
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 19:28
Na 100%
Homi
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 21:01
Dzięki, nie wiedziałem, że można go tak po prostu wyjąć. :D
bialy114
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 21:19
Do usług - jak mówił "szpieg z Krainy Deszczowców - Don Pedro" Carrambaaa :mrgreen:
Brak nowych postów [R214 1.4Si 103KM 97r] Dziwny rezonans...
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 05, 2008 15:19
brendiks
Brak nowych postów [R214i] Buczenie, rezonans - nie wiem sam co to jest :(
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Kwi 22, 2011 13:38
tomi83
Brak nowych postów SOLVED [R214si 103KM '97] Dziwny rezonans...
Dudnienie
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Mar 03, 2008 08:06
dubza
Brak nowych postów [214]Wpada pedał w podłoge
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sie 17, 2014 11:30
ruszti
