Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Drgania silnika i kontrolka
dymeq2
  Wysłany: Sro Cze 25, 2008 20:10   [R600] Drgania silnika i kontrolka
Co poradzić jak na wonchych obrotach czus jak szarpie silnik -- auto chodzi jak ciągnik a podczas jazdy czasami zaświeci sie Lampka ostrzegawcza spalin silnika??? Dzieje sie to przy Roverze 600
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 00:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 20:24
Poszukaj na forum tematów o wiązce przewodów w dieslu. Sprawdź też błędy komputera, jak to zrobić znajdziesz tu: http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html Posprawdzaj kostki w okolicach pompy wtryskowej.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 00:16, w całości zmieniany 1 raz
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 08:37
dymeq2, porozlaczaj, oczysc rozpuszczalnikiem i poskladaj wszystkie wtyczki przy silniku,szczegolnie przy pompie, posprawdzaj takze przetarc kabli, jezeli to nic nie pomoze to sprawdz uklad paliwowy...
Twoj Rover to nie zaden TD tylko SDi...
dymeq2
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 21:09   [R 600 2,0 sdi 99 r ] nie otwiera sie przepustnica
długo mnie tu nie było ale mam jedno pytanie odnośnie tych drgań. Dzisiaj kolega chciał cos sprawdzic i mnie i okazało sie ze to tez u mnie nie działa a mianowicie przepustnica czy cus takiego z tyłu silnika...chodzi o to że jak gazuje ona wcale sie nie otwiera a przewody robią sie wtedy twarde czy to moze byc tą przyczyną ze autko wpada w takie szarpniecia? miał ktoś taki problem z tą przepustnicą????
Brak nowych postów [R600] drgania z silnika przechodza na karoserie
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Lip 26, 2011 14:53
lck
Brak nowych postów [R600, 2,0D] Drgania silnika i drążka skrzyni biegów
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sty 21, 2013 13:22
ziper1986
Brak nowych postów [R600] Kontrolka silnika ...:( Pomożecie ?
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 15 Wto Lis 18, 2008 23:14
Brak nowych postów [R600] Dziwne drgania i metaliczny dźwięk
kotek99 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 28, 2010 01:34
kotek99
Brak nowych postów [R620] Drgania dławienie się pracy silnika
batman1021 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Lis 26, 2010 18:22
sammer21
