Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wysprzęglik czy pompa sprzęgła?
wiruwa
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 13:46   [R620] Wysprzęglik czy pompa sprzęgła?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam oturz jade jade i naciskam sprzeglo i go nie odbija na poczatku odpychalem noga ale dzisiaj juz to nic nie daje i tu pytanie co moglo sie zepsuc mysle ze to pompa sprzegla tylko niemoge jej nigdzie pod pedalem znalesc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 15:51
Popraw temat o jaki model konkretnie chodzi!
wiruwa, ja rozumiem, że jesteś w Belgii i nie masz zainstalowanej obsługi języka polskiego, ale na litość korzystaj z takiego przycisku jak "pisownia" przed wysłaniem posta :shock: Stosuj znaki interpunkcyjne, kropki i przecinki. Twój post jest trudny do przeczytania. :/
Pedał naciska na tłoczek pompy, zlokalizuj tłoczek, a znajdziesz pompę.
Kobi84
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 16:57
Hej. Jeśli to pojedyńczy przypadek to nie masz się czym przejmować. Prawdopodobnie cały płyn z wysprzęglika cofnął się do pompy i dlatego pierwsze wciśnięcie nie odbiło bo nie było płynu w układzie. Pytanie co to spowodowało? Jeśli to się powtórzy to możliwe że masz nieszczelność gdzieś w układzie. Pompa znajduje się po prawej stronie pompy hamulcowej troszkę niżej od niej. Moją podobne zbiorniczki na płyn tylko w hamulcach jest większy.
wiruwa
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 18:17
to sie juz calkiem zepsulo gdy troche naciskam pedal sprzegla to odrazu wyskakuje do samego dolu zupelnie jakby nic go nie trzymalo
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 18:43
A czy poczytałeś poprzednie tematy?
Np. tu masz pełną instrukcję co sprawdzić, żeby mieć pewność, czy pompa, czy wysprzęglik:
http://forum.roverki.eu/v...rz%EAglik+pompa
Kobi84
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 18:57
W takim razie musisz sprawdzić szczelność układu. Jaki jest stan płynu w zbiorniczku pompy? Wyciek jest łatwy do zlokalizowania. Zajżyj czy nie masz plam płynu w okolicach pedału sprzęgła w kabinie pod kierownicą. Zobacz wysprzęglik czy nie jest mokry. Jeśli to sprawdzisz to będziemy wiedzieć co robić dalej.
wiruwa
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 00:09
dzieki wielkie pod pedalem mam sucho
jutro dojde do tej pompy w koncu bo juz wiem gdzie sie znajduje i napisze co i jak
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 10:48
Mi miesiąc temu walną wysprzęglik (tuż przed Zlotem) - zamiennik chyba 70, czy 80 zł w Tomateam, niestety Mariusz418 nie miał czasu do Zlotu, więc wymiana kosztowała mnie 140 zł w Shell AutoServ.
Senn
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 13:21
maciej napisał/a:
:shock: Maciek no to Cie zczesali niezle. Ja za wymiane wysprzeglika u pana zenka zaplacilem 20zl.
Co do problemu to ja wlasnie mialem identyczna sytuacje. Musialem noga cofac pedal bo mi nie wracal. Wysprzeglik mial nieszczelnosc i uciekal plyn.
Above all, it's a Rover
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 15:00
Senn napisał/a:
Ale to była gardłowa sprawa - ZLOT za 2 dni!!! ;)
wiruwa
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 00:04
padl wysprzeglik ale na czesc prawpodopobnie bede musial czekac do poniedzialku z wymiana chyba nie bedzie zadnych problemow?
mcteusz
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 07:55
wiruwa napisał/a:
wiruwa a może i w zbiorniczku masz sucho?
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 23:57
wiruwa napisał/a:
W 2.0 nie ma problemów.
W 2.3 jest odrobinę trudniej, ale też się da bez rozkręcania auta - trzeba mieć sprawne paluszki. :)
Brak nowych postów [R620] Docisk sprzęgła czy wysprzęglik pomocy Wr
ossa Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 03, 2007 19:01
zyzio
Brak nowych postów [R620] Cieknący wysprzęglik i pompka sprzęgła
jarekb Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sty 05, 2010 07:38
jarekb
Brak nowych postów [R620] 2 pompa sprzegła
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Gru 21, 2009 12:26
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Pompa sprzęgła
Lodzia Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lut 02, 2010 19:30
funfel
Brak nowych postów [R620] Pompa sprzęgła i przegub
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Lis 04, 2011 17:54
rustus
