Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Proszę o pomoc filtr kabinowy
natala1
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 21:42   [R45] Proszę o pomoc filtr kabinowy
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Proszę o pomoc, a mianowicie przestały mi działać 1 i 2 bieg nawiewu dzięki forum dowiedziałem się co może być przyczyną i okazało się, że spaliła mi się jedna spirala. W trakcie wyjmowania płytki zauważyłem kapiącą wodę z filtra kabinowego wyjąłem go i okazało się, że jest cały mokry i zabrudzony wymiana była 2 miesiące temu. czytam forum i mie mogę znaleźć opisu przyczyny. Jest to mój pierwszy Rover mam go od 2 miesięcy i nie znam się kompletnie na samochodach.
pozdrawiam
natala1
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 22:19
pewnie zatkało się odprowadzenie wody z parownika klimy. To taki wężyk (jakieś 15mm średnicy) wychodzący pionowo w dół ze ściany grodziowej nad prawym wahaczem... :???:
natala1
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 06:47
Dziękuję za odpowiedz ale jak podałem wcześniej jestem laikiem i nic mi to nie mówi, czy można wytłumaczyć to bardziej prosto gdzie jest ten wężyk, czy pod maską?
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 09:44
kliknij na rysunek to Ci może trochę wyjaśni:
wężyk wychodzi ze ściany grodziowej pod parownikiem. możesz spróbować go przeczyścić od strony filtra kabinowego (jest tam troszkę miejsca), lub od dołu, a najlepiej z obu stron dla pewności ;)
natala1
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 11:41
Dziękuję bardzo pomogło przedmuchali ten przewód i jest ok
pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Filtr kabinowy
Robert66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 29, 2007 13:07
Brak nowych postów [R 45 2.0 iDT] filtr kabinowy
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 15:54
Jugol
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Filtr kabinowy
Andrzej_F Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Wrz 28, 2009 23:05
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 416] Filtr kabinowy
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lis 20, 2010 10:29
Brak nowych postów [416 Si] Filtr kabinowy
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lut 12, 2015 07:35
mauser
