Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Słabo przyspiesza
Mułowaty silnik
kubulek19
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 09:05   [R420] Słabo przyspiesza
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
witam ! mam problem poniewaz samochod jest mulowaty slabo przyspiesza po zkupie bylo wyraznie slychac turbine natomiast teraz po 4 mies jazdy wogole jej nie slychac ponadto podejzewam iz zabity jest katalizator poniewaz nie byl wymieniany od nowosci. prosze o porade co moze byc przyczyna tego zjawiska
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 22:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 09:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 09:08
kubulek19, jest to silnik 105kM z turbo i IC czy 86km bez turbo i IC?
Jeżeli ten pierwszy to odepnij przepływkę i sprawdź efekty oraz porozłaczaj wtyczki wokol silnika, przeczysc je rozpuszczalnikiem, zloz i posprawdzaj kabelki... Jezeli kat jest zapchany to bedzie Ci szarpalo autkiem oraz bedzie szedl dymek i czuc smrod wypalania...
kubulek19
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 10:31
yhy rozumieim ale chodzi o te kable co ida do tej takiej puszki aluminiowej wewnatrz komory silnika?
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 10:33
kubulek19, Przy pompie wtryskowej sa dwie szare wtyczki i jedna brazowa, one szczegolnie sa odpowiedzialne za takie usterki, ale radzilbym Ci oczyscic wszystkie wtyczki wokol silnika, zdejmij pokrywe i sie baw
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 11:18
Przyczyna jest taka: zabity układ wydechowy. Musisz wyregulować pompę paliwa, ponadto kup czyściciela wtrysków do diesla i go użyj. Układ wydechowy powinien się wtedy sam wyczyścić (trwa to jednak około 4tys kilometrów). Jeżeli wymienisz katalizator, a nie wyregulujesz pompy to nowy katalizator po krótkim czasie też szlag trafi. przyczyną zabicia układu wydechowego może być też niesprawność polegająca na zbyt długim odpalaniu silnika (rozrusznik musi rano przekręcić więcej niż kilka razy). Spowodowane to może być zużytymi (czyt. niesprawnymi) świecami żarowymi. Ja miałem identyczny przypadek, a teraz doszedłem do wniosku że i tak zamontuje strumienicę zamiast kata (koszt około 40zł+przesyłka na allegro). Należy jednak wyregulować pompę paliwa przed jakimikolwiek zabiegami, bo inaczej zapchamy kolejny tłumik. Jeżeli ktoś się nie zgadza z tym co napisałem niech poczyta najpierw Rave, po za tym objawy identyczne jak u mnie! Co do montażu strumienicy zamiast kata-ja w d... mam interesy producentów katalizatorów!!!
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 14:25
pgrad napisał/a:
Co to znaczy "zabity" układ wydechowy? Możesz doprecyzować?
Czy chodzi o zapchany katalizator?
kubulek19, czy problem nadal występuje?
wsl
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 14:44
Też nie bardzo potrafię powiązać "zabity" układ wydechowy z jakimś pomysłem rozwiązania problemu :) I czy napewno układ sam się wyczyści po użyciu "czyściciela" do wtrysków?
Brak nowych postów [R45] słabo przyśpiesza do 2300rpm
pawel1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Paź 05, 2017 16:23
Mistrz_Yoda
Brak nowych postów [R45 1,8] Słabo przyspiesza, brak mu mocy.
sasza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 29, 2012 22:08
sasza
Brak nowych postów [R45 '02 iDT] Tarkocze jak traktor, słabo przyśpiesza
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Paź 22, 2010 18:22
piterek1812
Brak nowych postów [R420] Słabo grzeje
Krzysiek420DI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 16, 2007 15:05
macenty27
Brak nowych postów [R420] Słabo dmucha... :)
Parujące szyby i słaba dmuchawa...
wsl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lis 25, 2007 11:57
