Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 8v] Szpilki do kół stalowych
mackol
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 13:17   [R214 1.4 8v] Szpilki do kół stalowych
Może pora roku nie jest odpowiednia na takie pytania ale martwi mnie jedna rzecz,
mam obecnie przy samochodzie założone fabryczne alusy, mam też komplet kół
blaszanych zimowych, jak kupowałem samochód sprzedawca powiedział że do tych
kół blaszanych trzeba kupić inne szpilki bo te nie pasują, no i wszystko było by ok
pewnie zaczoł bym sie tym martwić jak zacznie się zimno robić, ale przypadkiem
natrafiłem na cenę "szpilek" na allegro ok 12zł za szt + osobno nakrętki tez parę zł za szt.:O
x16 to już duży wydatek:/
Poczytałem trochę na forum i widzę że problem jest gdy szpilki są za krótkie i z blach
przechodzi się na alu, a więc czy rzeczywiście muszę kupić inne szpilki do kół blaszanych?
A jeśli tak to co z kołem zapasowym w końcu jest na blaszanej feldze, chyba nie trzeba
wymieniać szpilek jak się złapie gumę....
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 14:22
pewnie nie chodzilo o szpilki, tylko o nakrętki :cool:
szpilek faktycznie się nie wymienia, ale różne koła mają różnie ukształtowane otwory do mocowania i najlepiej mieć dopasowane nakrętki :cool:
mackol
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 15:07
sTERYD napisał/a:
No właśnie też mi się to wydawało dziwne, ale pewnie po założeniu blach śruba będzie dość
mocno wystawała i będą potrzebne nakrętki przelotowe a nie takie jak mam teraz,
można kupić zwykłe nakrętki na śrubę w sklepie z żelastwem czy muszą być "specjalne"
do kół? :roll:
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 15:18
da sie kupić w normalnym sklepie z żelastwem, tylko musisz jeszcze sprawdzic jaki kształt mają otwory w felgach (najprawdopodobniej są sferyczne, albo ztożkowe) i do tego dopasować nakrętki z gwintem M12x1,5
możesz wykręcić jedną nakrętkę i sprawdzić, czy dobrze dolega do tego zagłębienia przy otworach jeśli tak, to potrzebujesz nakrętki sferyczne :cool:
mackol
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 15:25
I wszystko jasne :cool:
Brak nowych postów [R214] Szpilki do alufelg
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 06, 2011 11:45
szymusnik
Brak nowych postów [R 200 98r] Nakrętki do felg stalowych
Dawidoff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 19, 2009 06:26
korzen
Brak nowych postów [R200] Zmiana felg stalowych na alu
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 15, 2014 19:55
robsson78
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Odpowiedni dobór felg stalowych
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lis 13, 2008 12:22
Stacho
Brak nowych postów [R200 98'] nakrętki do felg aluminiowych i stalowych
pajakVi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 30, 2009 18:11
krzysztof_ns
