Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDi 98r 2.0] Nie działa klima
pawelm19871
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 11:28   [R 220 SDi 98r 2.0] Nie działa klima
Witam.(szukalem na forum ale nie znalazlem tego co mnie interesuje)
jak wlanczam przycisk od klimy nic sie nie dzieje nic nieslychac ze sie wl itp, bylem w czoraj nabic to koles powiedzial ze jest nabita ale cos jest z elektryka, kto wie co to moze byc??? gdzie znajduje sie czynnik chłodzący???? prosze o pomoc
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rolando
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 11:43
sprawdzałeś czy wtyczki są podpięte do kompresora ?? ? bezpieczniki, jest także zapewne jakiś przekaźnik no i włącznik, zacznij od najprostrzych czynności.
moze byc walnięty także sam kompresor, a to już droższa naprawa
powodzenia
PZDR.
pawelm19871
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 19:52
witam jeszcze raz, nabilem klime wiatrak sie wl obroty sie podnosza lecz nie wieje zimnym. MAM PARE PYTAN
1. jak wl klime to powinno slychac jakies klikniecie???
2. jak spr czy sprezarka dziala????
3. gdzie znajduje sie ten czynnik????
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 20:39
Otwórz maskę, włącz silnik oraz klimę i zobacz czy się kreci cale to kolo czarne takie przy klimie, bo jak magnes zaskoczy to zrobi tak"click" i magnes się włącza i cale kolo się w tedy kreci przy klimie (środkowe i zewnętrzne).
Czujnik jest tam gdzie masz klakson przy osuszaczem klimy. :smile:
ravic
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 12:19
pawelm19871 napisał/a:
Ad.1 Słychac takie "cyknięcie". Podnoszą się też delikatnie obroty
A czy jak nabijali Ci klimę to zrobili test szczelności? Powinni ale są tacy co chętnie Ci wpuszczą trochę czynnika skasują za to a Ty po kilku godzinach nie masz już klimy
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Lip 10, 2008 14:57, w całości zmieniany 1 raz
pawelm19871
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 20:03
tak robili test szczelnosci.
[ Dodano: Pią Cze 27, 2008 21:05 ]
Remi55, chodzi Ci o te kolko tzn co jest na pasku roz.????????
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 20:11
Proponuję zapoznać się z tym artykułem:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=465
pawelm19871
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 22:10
jeszcze tylko zadam pytanie gdzie znajduje sie czujnik temperatury oleju w moim roverku???? a takze bezpieczniki od klimy??????
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 07:21
pawelm19871, czujnik oleju jest przy filtrze... Bezpieczniki masz w kokpicie
rydlon
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 13:46
u mnie bylo tak samo, winien byl czujnik temp. oleju, wystarczy wyciagnac kostke od tego czujnika , zewrzec dwa piny i sprawdzic. pozdrawiam
czujnik oleju to ten pod filtrem skierowany w strone kola.
ravic
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 14:17
A powiedz czy wymieniłeś ten czujnik czy po prostu zwarłeś kabelki? I czy można tak jeździć? Kol. Brt chyba wspominał, że jeździ bez tego czujnika i nie ma problemu więc się zastanawiam po co ten czujnik?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Lip 10, 2008 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 14:34
ravic napisał/a:
po co ten czujnik?
Na tzw. 'wsiakij słuczaj' ;)
ZTCW chodzi o to, żeby w razie nadmiernego rozgrzania silnika go odciążyć przez wyłączenie klimy :D
rydlon
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 11:53
czujnika nie wymienilem, zwarlem kabelki i tak jezdze, narazie wszystko ok. pozdrawiam.
Brak nowych postów [220 SDI 98r] Nie działa klima
Marko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 08, 2009 21:50
Marko
Brak nowych postów [R25] 1.4 nie działa klima- problem zlokalizowany- prośba...
...o foto oryginału
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 19, 2009 10:06
marcino2000
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [R216 5DR SI 16V '98] nie działa zegarek - żarówka działa
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 06, 2008 23:37
Brak nowych postów [R200] Nawiew raz działa raz nie działa
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 14, 2013 22:24
pitek20
