Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216] problem z drugim biegiem.
dante27
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 16:29   [Rover 216] problem z drugim biegiem.
Witam, mam pewien problem. W dniu dzisiejszym coś się stało ze skrzynią, mianowicie podczas jazdy w trakcie wrzucania drugiego biegu słychać było dziwny, dość głośny chrobot. Na jedynce było ok, dwójka wchodziła z dźwiękiem a trójka też początkowo wydawała chrobot ale się uspokoiło. Byłem u mechanika i ten przejechał się i nic nie słyszał. I faktycznie jak wracałem do domu nic nie było słychać, Każdy bieg wchodził bez najmniejszego problemu. Co to mogło być? Czy jest możliwe aby coś na chwilę się poluźniło itp a potem wróciło na swoje miejsce? Czy ktoś miał podobny przypadek? Proszę o poradę.
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wojtas80
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 00:24   Re: [Rover 216] problem z drugim biegiem.
dante27 napisał/a:
może masz jakieś luzy na cięgnach sprawdż , posmaruj , umnie było podobnie i z czasem wszystko się rozleciałol niemogłem wbić biegu ale mechanik poskładał i jest ok tylko wsteczny trochę czasem zgrzytnie ale to ponoć norma
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 11:12
dante27, może czas na zmianę oleju?
lineumaciel
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 11:17
hmmm, a nic Ci nie brzęczy jak ruszasz z jedynki?. Może masz luzy na krzyżaku.
Miałem takie luzy na krzyżaku że jak ruszałem z 1 to wręcz orkiestra z pod skrzyni grała.
Poza tym bardzo "długą" miałem 5.
Po rozebraniu krzyżaka i wymianie śrub wszystko wróciło do normy.
A z tym brzęczeniem było różnie. Raz był spokój drugim razem brzęczało cały dzień.
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [R216 1.6Si 96r] Problem z drugim biegiem
martin0207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lis 05, 2010 13:24
Brak nowych postów [R25 1.4 '00] problem piątym biegiem
Puszkin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 29, 2010 22:03
Puszkin
Brak nowych postów [R214] problem z biegiem
magda.ciolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 04, 2014 19:05
robsson78
Brak nowych postów [R216 si] problem z 3 biegiem
SebaR216si Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 17, 2015 13:45
