Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Temperatura silnika a klimatyzacja
szulien
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 11:01   [R416] Temperatura silnika a klimatyzacja
Witam! Mam pewien problem a mianowicie chodzi o temperaturę silnika jak włączam klimatyzację. Zacznę od tego, że nie ma znaczenia gdzie jadę czy w mieście czy poza miastem. Włączam klimatyzację i po paru minutach wskazówka od temperatury wędruje na ponad 3/4. Gdy wyłączę klimę wraca powoli do normalnego poziomu czyli 40% skali. Czasami podskoczy na 60% skali, włącza sie wtedy wentylator i wraca do swojego poziomu wiec raczej wszystko ok. Auto posiadam od 3 miesięcy i nie wiem czy jest to normalne czy nie. Mam dwa wentylatory ten na chłodnicy i drugi na chłodnicy od klimy, z tym że na tym od klimy jest obudowa na dwa wentylatory a ma tylko jeden, czy tak ma być?. Oba wentylatory działają gdy jest włączona klima, sprawdzałem na postoju. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 11:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 13:51
Coś na pewno jest nie w porządku. Niestety nie potrafię pomóc :bezradny:
Pozdrawiam Monika
Ciufa
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 14:22
szulien napisał/a:
tak
szulien napisał/a:
włacz klime i nawiew na najwyższy bieg i sprawdz na jakim biegu pracuja wentylatory
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
rafalq1
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 22:36
Ciufcia napisał/a:
to fakt powinien załączyć się drugi bieg. Mozna jeszcze wziąć pod uwagę zabrudzoną między lamelkami którąś chłodnice, co powoduje brak odprowadzania z niej ciepła i brak prawidłowego przewiewu powietrza.
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:09
dokladnie jak pisze rafalq, wtedy "chlodnica klimy" dodatkowo podgrzewa powietrze i wtdy chlodnica silnika juz sobie nie radzi
szulien
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 11:51
Witam! Przyglądałem się chłodnicy silnika i nie jest ona w najlepszym stanie, widać na niej wysuszony płyn tak jak by sie pociła, i miejscami sie kruszy. Więc chyba chłodnica jest tego powodem. Z tymi wentlatorami to nie wiem dokladnie na którym biegu pracowały ale wiem ze obydwa chodzą a ten od chłodnicy bardzo głośno:)
Brak nowych postów [R416] Temperatura silnika.
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lis 05, 2008 21:56
Brak nowych postów [R416 97 1,6 16V LPG] wysoka temperatura silnika po HGF
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lip 14, 2010 06:01
telis7
Brak nowych postów [R416] Temperatura silnika, układ chłodzenia
MieszAs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lis 04, 2007 14:10
Brak nowych postów [R45] Temperatura silnika
szymonenek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 11, 2019 11:55
szymonenek
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Nie Lip 20, 2008 14:10
