Wysłany: Sob Lip 12, 2008 16:35 [R620] Nie działa centralny
Witam! Przeczytałem już wiele postów ale nigdzie nie było podobnej usterki.
Potrzebny był akumulator, został odpięty na jakieś 10 min i ponownie zapięty...
Podłączyłem go i nagle zaczął wyć alarm i mrygać kierunkami. z tego powodu, że mój pilot do fabrycznego alarmu nie reaguje odpialem syrenę. Poszedłem otworzyć samochód z kluczyka, otworzył się lecz tylko jedne drzwi... teraz nie działa centralny. Dioda przy przyciskach od zamka mryga przy otwartych jak i zamkniętych drzwiach.
Jest na to jakaś rada? Aby działał centralny? Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 16:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 18:14
sprawdz na początek bezpieczniki ja jak miałem spalony bezpiecznik od centralnego (CDL) to auto nie reagowało na pilota tzn nie otwierało/zamykało drzwi ale autko dało się odpalić
Dokładnie autko się odpala bez problemu, wszystko działa, lampki po zamknięciu drzwi gasną. Lecz coś fabryczny alarm szwankuje bo w ogóle nie działają kierunki przy zamykaniu i otwieraniu jak zauważyłem wcześniej. A pilota muszę jeszcze sprawdzić raz czy działa tak to może uda się zaprogramować go.
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 23:13
sluchaj jak mówie posprawdzaj wszystkie bezpieczniki a szczególnie te pod maską..... u mnie był identyczny przypadek jak brałem auto z komisu.... wymiana bezpiecznika unormowała wszystko
Pomógł: 67 razy Dołączył: 13 Lis 2001 Posty: 1096 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Nie Lip 13, 2008 15:26
Centralny i alarm to jeden moduł. Po uruchomieniu alarmu wyje przez 30s po tym czasie na 30s przestaje wyć i tak cyklicznie (Przynajmniej tak to u mnie wyglądało). Radził bym wszystko podłączyć tak jak należy - zamknąć drzwi i spróbować otworzyć kluczykiem.
Alarm powinien dać się rozbroić z kluczyka.
Alarm i tak się nie załącza bo dioda ciągle mryga a centralny nie działa. Może przeczyszczenie sterownika centralnego coś pomoże? Bo wcześniej alarm i tak nie działał z pilota a samochód był normalnie zamykany i otwierany z kluczyka.
Krańcówka prawych tylnich drzwi zaśniedziała i zżarło styki czyli leci do wymiany lecz wątpię żeby miało to związek ze wszystkim ponieważ wcześniej centralny działał.
Akumulator jest nowiutki.
Sprawdzę jeszcze sterowniki centralnego i alarmu. To jest moduł umieszczony w bagażniku po prawej stronie?? Czy alarm jest osobno pod nogami kierowcy??
Rozkręciłem sterownik który znajdował się w bagażniku, sprawdziłem czy dochodzą napięcia - wszystko ok. Podpiąłem się do masy i sprawdzałem kontrolką przekaźniki jeden po drugim. Pierwszy sterował alarmem i syreną a następne centralnym zamkiem z pilota i z klucza. Otwierał i zamykał wszystkie drzwi po daniu sygnału... Wsadziłem kluczyk, przekręciłem i centralny powrócił do normy. Jak widać po zdjęciu klemy musiał się jakoś zaciąć.
