Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alarm
[R620] Alarm
soboc
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 18:15   [R620] Alarm
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Ostatnio miałem dziwną sytuacje pod sklepem, wracam po godzinie i nie mogę w ogóle odblokować moje Rovera pilotem (pilot Valeo), więc wsadzam klucz i przekręcam zamek włącza się alarm. W tym momencie na szczęście zadziałał pilot i udało mi się wyłączyć nim alarm. Teraz zastanawia mnie taka sprawa, jak padnie mi pilot w jaki sposób mogę wyłączyć alarm??? wyciągnąć jakiś bezpiecznik czy też odłączyć klemę.
Czy idzie jakoś dokupić takiego pilota i zakodować gdześ? oraz czy przy wymianie baterii nie rozkoduje mi się?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 18:30
soboc, pilot zapewne kupisz ale razem z centralką używany, programowanie to chyba 100zł, co do alarmu to powinnien Ci się rozbroić przekręcając kluczyk w pozycje otwarcia w drzwiach kierowcy... Wymień baterie w pilocie bo widocznie są słabiutki, nic Ci się nie rozkoduje...
soboc
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 18:51
No po przekręceniu w pozycje otwarcia to mi się włączył alarm ( zaczęło wyć ), a nie wyłączył i gdyby pilot nie zadziałał to właśnie nie wiem jak można jeszcze ten alarm wyłączyć.
Co do pilota to raczej wydaje mi się że coś zwisło w alarmie bo pilot spokojnie działa z 15 metrów bez problemów, tylko wtedy mu coś odwaliło nie wiedzieć czemu i zacząłem się zastanawiać co by gdyby.
Kwiatek1906
Wysłany: Sro Lip 02, 2008 23:45
Jak byłeś gdzieś na parkingu koło hipermarketu to nie dziwne często sie tak dzieje że pilot nie chce zadziałać, no chyba że to było gdzieś indziej to nie za bardzo wiem ale wymieniłbym baterie.
soboc
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 11:24
No przed supermarketem. Ale miesza gdzie TYLKO JAK TO WYŁĄCZYĆ !! !!
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 12:07
soboc, wyjmujesz bezpieczniki, a następnie przekręcasz kluczyk w pozycję zamykania a potem otwierania w zamku drzwi kierowcy, wkładasz bezpiecznik i powinnien sie rozłączyć...
soboc
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 15:51
Czy jest jakiś konkretny bezpiecznik czy trzeba wszystkie? bo tak wszystkie to ciezko, czy nie prościej klemę od akumulatora rozłączyć?
Sprzedam pilnie z powodu wyjazdu swój R620Si Lux z 97.
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 16:14
soboc napisał/a:
Ten od alarmu...
soboc napisał/a:
Prościej, ale wtedy np. stracisz ustawienia radia, zegarka itp. :P
Brak nowych postów [R620] Alarm???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Maj 31, 2011 23:20
ADAM1
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 25, 2009 18:48
marcin261080
BarniLee Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lis 14, 2007 18:35
BarniLee
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 20, 2007 16:33
csdark
Brak nowych postów [R620] Alarm w 620i
Vickers Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Maj 01, 2008 16:05
marcel_n
