Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] Jak ściągnąć osłonę (plastik) klapy ?
haxigi
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 22:25   [r400] Jak ściągnąć osłonę (plastik) klapy ?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Muszę odpiąć lotkę, która ma kabel podłączony do stopu, a bez jego odpięcia nie wyciągnę jej, oraz wymienić muszę silniczek tylnej wycieraczki. Odkręciłem już te śrubki, a właściwie te zaciski/zatrzaski u dołu klapy i wykręciłem te 8 śrubek przy szybie. Teraz zakładając że mam klapę podniesioną do góry, mam ją pociągnąć na dół czy prosto do siebie aby zeszła ? Obluzowała się nieznacznie, ale nadal czuję że są tam jakieś zatrzaski, a nie chcę nic połamać. Już i tak pękło mi coś przy tym koszyku obok kierownicy gdzie są bezpieczniki, jak go wkładałem i mi teraz wypada co chwilę :P
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Maj 14, 2012 04:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 00:03
Jeżeli chodzi o pokrywę zasłaniającą silniczek wycieraczki to ona była jeszcze na zatrzaskach. Przynajmniej tak było w wersji Hatchback.
haxigi
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 22:05
ogólnie chodzi mi o tapicerkę klapy tylnej :P zatrzaski są na środku i nie wiem jak je odczepić żeby nie połamać. Czy ciągnąć do siebie, czy na dół czy jak :P
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Brak nowych postów [R400 all] Jak zdemontować osłonę progu
moriel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 13, 2009 17:14
moriel
Brak nowych postów [R400] Jak ściągnać nadkole?
colorone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Wrz 24, 2007 16:30
colorone
Brak nowych postów [R400] Blenda tylnej klapy
juniorksg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 09, 2012 19:56
juniorksg
Brak nowych postów [R400] Zamek klapy bagażnika
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 06, 2008 21:00
etimark
Brak nowych postów [R400] usunięcie emblematu z tylnej klapy
MateuszD416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Kwi 06, 2011 20:24
Jugol
