Mam problem z klimatyzacją a na forum przeczytałem że może to być spowodowane czujnikiem temperatury oleju. Mój nie działa więc podejrzewam że to właśnie przez to klima nie chłodzi. Czy wymiana jest prostą sprawą? Czy trzeba jechać do fachowca? Jeśli nie to proszę o szczegółowy opis wymiany czujnika.
Pozdrawiam wszystkich Roverkowiczów.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 21:08 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
i jest skierowany w stronę koła a jak go odkręcisz to wewnątrz jest zaślepiony otwór. Zrób jak pisze sTERYD - najpierw go zewrzyj na krótko, ebyś miał pewność, że to wina czujnika
