Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Przekaźnik systemowy
woxer
  Wysłany: Nie Lip 06, 2008 21:11   [R416] Przekaźnik systemowy
Mam problem z poborem napięcia. Byłem u elektromechanika i powiedział, że to przekaźnik systemowy. Autko po zgaszeniu i wyłączeniu wszystkich odbiorników napięcia, pobiera prąd o natężeniu 0,46 [A]. Najgorzej będzie zimą . Jak go wymienić żeby nie skasować danych kompa? Może ktoś miał taki problem? Czy tylko koluniu chce mnie naciągnąć na kase ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 21:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Nie Lip 06, 2008 23:46
W moim przypadku okazało się że to był uszkodzony sterownik (komputer). Odepnij komputer i zobacz czy wtedy będzie pobierał prąd. Jeśli nie będzie to sprawa rozwiązana. Wtedy najlepiej zakupić cały zestaw od jakiegoś anglika : komputer + centralka + piloty i wymienić. Danych komputera nie skasujesz w R400 ;) - gdyby tak było to nie dałoby sie nawet wymienić aku a to właśnie komputer na 99% jest przyczyną poboru prądu a dokładnie przekaźnik komputera.
7Tomi
salam
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 07:27
Witam, ten sam problem mam w mojej 216. Tylko ja cały czas myśle żeby zastosowac tam przekaźnik czasowy który bedzie rozłączał mase idącą z komputera do przekażnika głownego. Ja u siebie rozebrałem przekaźnij główny i rozłączam jedną cewke która jest odpowiedzialna za pobór. Tylko nie mam kiedy to naprawić :/ a co do odłaczenia komputera to można normalnie go odłaczyć nic tam sie nie rozreguluje?? w oogóle to w jest sens jechać na komputer do elektronika ?? chodzi mi o to czy ten komputer w 216 może mieć jakies błedy czy da sie tam coś ustawić ??
Brak nowych postów [r416] Przekaźnik od gazu
grande90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Kwi 04, 2015 10:27
grande90
Brak nowych postów [R416] Przekaźnik za komputerem
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Mar 26, 2014 14:40
Marcin1642
Brak nowych postów [R416] Ggdzie znajduje się przekaźnik do klaksonu??
rozwiązanie problemu ... :)))
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 26, 2007 08:18
prezes_jelonek
Brak nowych postów [400] przekaźnik świec
ukasz0109 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 09, 2011 15:54
ukasz0109
Brak nowych postów [R45] Przekaźnik lusterek?
Brabciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 11, 2016 14:43
Brabciu
