Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si '97] Problem z pompą paliwa.
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 11:11   [214 Si '97] Problem z pompą paliwa.
Witam, od pewneo czasu po przekręceniu kluczyka słyszę to bzyczenie, ale nie bzyczy tak równo, tylko bzyczy raz głośniej, raz ciszej, poza tym przy jeździe na wolnych obrotach, silnik przerywa, szarpie, a przy postoju na jałowym biegu obroty skaczą. Mam okazję kupić pompe paliwa od poldorovera w bardzo dobrym stanie (silnik taki jak mój), tylko nie wiem, czy to co się dzieje z moim autkiem to pompa na 100%. A tak przy okazji, to gdzie ta pompa się znajduje? I przy okazji gdzie znajduje się filtr paliwa?
KCNBM :*
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 11:32
Pompka paliwa siedzi w zbiorniku i te objawy ktore opisujesz moga byc zwiastunem jej padania choc niekoniecznie. Podjedz do mechaniora i niech sprawdzi jakie cisnienie ona daje. Co do filtra to tak jak na fotce
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 12:54
Wyczytałem jeszcze na forum, że przyczyną nierównej pracy silnika może być kopułkai palec, bądź też świece lub przewody WN. Może i głupio zapytam, ale gdzie tych częśći w samochodzie mam szukać?
KCNBM :*
Lechos
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 13:00
tutaj
Ostatnio zmieniony przez Lechos Wto Lip 08, 2008 13:27, w całości zmieniany 1 raz
kerys
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 13:04
witam Lukaszn2006 mam prośbę jeśli wiesz to powiedz gdzie w strzyżowie można sprawdzić coś takiego jak ciśnienie paliwa bo ja mam też taki problem że pompka raz pracuje cicho a nieraz bardzo głośno silnik tez pracuje nie równo i czasem nim szarpie. U siebie już wymieniłem kopułkę, palec, kable, świece i nic a do tego jeszcze jest problem zapalania po dłuższym postoju.
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 20:45
Witam, ja dzisiaj przeczyściłem troche kopułke i palec, niestety świec nie dałem rady odkręcić, gdyż nie posiadam takiego klucza. Jutro będę dzwonił do pana Przystasia do Glinika dolnego, on robił mi uszczelke pod głowicą i bardzo go chwale ja, ale i wielu znajomych. Możemy sie do niego na 2 Roverki wybrać :)
KCNBM :*
kerys
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 20:47
Z wielką ochotą tylko po południu bo do 15 jestem w robocie
Napisz gdzie i o której
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 21:10
Teen pan Przystaś też pracuje, a warsztat ma od 17 otwarty. jurto zadzwonie do niego i zapytam się kieddy możemy przyjechać. Pozdrawiam:)
KCNBM :*
kerys
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 21:13
jak coś to na priv lub gadulec
Brak nowych postów [214 Si] Problem z pompa paliwa.
Sojka90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 21, 2017 21:43
NoPE
Brak nowych postów [214 Si] Problem z pompą paliwa
dardzik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 01, 2012 17:34
dardzik
Brak nowych postów [R214si] Problem z pompa paliwa, proszę o pomoc
artursobyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 28, 2017 20:03
artursobyy
Brak nowych postów [R216] problem z pompa paliwa- auto czasami nie odpala
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 06, 2011 18:42
roverczesci
Brak nowych postów [R25] Pompa paliwa
arni55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 09, 2012 19:46
arni55
