Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Podświetlenie przycisków od klimy i podgrz szyby
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 17:59
pietro
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:45   [R200] Podświetlenie przycisków od klimy i podgrz szyby
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
czy aby ściągnąć przyciski włączające klimę i ogrzewanie szyby i wymienić żarówki trzeba ściągać konsole środkową? zastanawiało mnie dlaczego podświetlony mam tylko przycisk przeciwmgielnego a okazało się że wszystkie powinny być podświetlone ( świeci tylko jedna), chciałbym wymienić przepalone, czy żarówki R3 mini będą pasowały?
a i czy w R200 '99 jest czujnik zapięcia pasów? bo widzę taka kontrolkę pod zegarem ale się nie zapala?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 22:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:52
Nie trzeba, przyciski się wydłubuje :)
R3 hmm może być problem ja kupiłam i oprawki były za szerokie, jeśli ci chodzi o same diody czy żaróweczki takie do omotania to pasują
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
pietro
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:58
znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...oryginalna.html
kupiłaś którąś z tych bo widzę, że są trzy wielkości tej oprawki,
co rozumiesz pod pojęciem "omotania" ?? :)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 20:03
pietro napisał/a:
Ta najmniejsza 8mm była u mnie za duża (a niby w r też jest 8mm), ale ja kupowałam na innej aukcji, a różnice są minimalne :hmm: . Jeżeli masz oprawki, bo ja nie miałam. Wydłub diodę z oprawki i załóż nową, na allegro sprzedają takie za grosze.
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 20:46
pietro podawałem gdzies na forum doładny opis i fotki tych zaróweczek ;)
[ Dodano: Wto Lip 08, 2008 22:02 ]
o tu: ;)
http://forum.roverki.eu/v...=wy%B3%B1cznika
pietro
Wysłany: Pią Lip 18, 2008 19:31
wymieniłem :)
co mnie trochę zaniepokoiło to to że poleciał z jednej lekki dymek po włączeniu, to chyba od tego kapturka co?(przełożyłem z tej przepalonej bo nie udało mi się kupić.
Nie chciałbym, żeby mnie w nocy obudziło światło ogniska z przed okna ;)
tysszek
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 19:49
U mnie nie świeci podświetlenie od przeciwmgielnych:(
Rozebrałem i pierwszy raz widzę taką żarówkę:) Jak to się zwie fachowo i czy można to normalnie kupić w sklepie?!
Chester
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 19:57
w kazdym sklepie elektronicznym kupisz pokazujac stara tylko bierz te na 14V
alilubi
  Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 21:04
JA znalazłem je tu
http://moto.allegro.pl/it...adia_okazj.html
Pasują te 3/7mm. z czerwonymi miałem troche problemu aby dopasować ,a zielone
pasowały jak ulał
tysszek
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 18:52
czyli wlutowałeś do starej oprawki? heh mi się nie chcę tak bawić i poszukam jakiś innych na allegro :) Może coś znajdę bo u mnie w mieście wątpię aby coś takiego było :)
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 20:24
wlasnie dizs zauwazylme ze u mine takze 2 przyciski nie swieca...co znaczy "wydlubuje sie je" - jakos podwaza? czy jest jakis patent pt. mocniej przycisniej i same wyskocza po puszczeniu, albo obroc w lewo czy w prawo i wyskocza etc.?!
co po zdjeciu, wymiana zwykla czy jednak konieczne lutowanie?
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 20:29
Podważasz i wychodzą. Nic nie trzeba lutować. póxniej przekręcasz i wyjmujesz oprawkę, następnie odwijasz wąsy żaróweczki i wyjmujesz. Skłądanie w odwrotnej kolejności ;)
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 20:57
a kolory - jak z kolorami zarowek - biale mam nabyc - jak to jest w oryginale, moze ktos ma zdjecie prawidlowo podswietlonej deski od R200 - bo moze jeszcze cos nie swieci, ale ze nie swieci to nie widze i nie wiem: )
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 21:16
na żaróweczkach są kapturki, ale zwykle nie do odzyskania (przynajmniej u mnie) Kupiłem czerwone i wyglądają ok.
Podświetenie deski tutaj:
http://forum.roverki.eu/v...p=100947#100947
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 22:18
na tym "zrzucie" brakuje chyba podswietlenia gniazda zapalniczki - powinno sie swiecic jak sadze...
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 22:36
Tak, swiecić się ma :ok: :)
DawidNB
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 22:54
a jak to jest z popielniczką powinna się świecić czy nie ?? bo u mnie się nie świeci :???:
D-4D + Ubot 520xl
giewu
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 08:50
DawidNB napisał/a:
w R200 popielniczka nie jest podświetlona ... w tej okolicy świeci jedynie zapalniczka ;)
kamax_19
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 10:52
Też mam problem z podświetlaniem tych przycisków ale oprawki są już dość mocno ztyrane i nie wiem czy nie chcą przez to już łączyć czy co bo jak kupie nowe te malutkie żaróweczki w elektroniku to podziała z 1-2 miesiace. A może tak jak kotś powyżej radził kupić na 14V.. :?: :?:
Jeszcze jedno pytanie czy można te żaróweczki zastąpić diodami.. :?: :?: :idea:
Lewis
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 20:58
odkopuje temat ;] dziś wyjąłem nie świecące żarówki i czy ktoś wie skąd można takie zdobyć ?? , jutro podjadę do elektronicznego i się dowiem czy maja ,ale wątpię ... jak ktoś ma jakieś namiary to proszę o linka ,albo może ktoś ma na sprzedaż :)
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie pokręteł i przycisków
cray Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Sro Lis 15, 2017 16:51
power_grey
Brak nowych postów [R 25/200] Podświetlenie przycisków podnoszenia szyb
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Mar 25, 2015 20:51
Brak nowych postów [Rover 25] podswietlenie przyciskow otwierania szyb
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 19:00
Yadziah
Brak nowych postów [r214si 98'] Podświetlenie zegarów, przycisków i p.nawiewów.
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lip 30, 2010 21:01
