Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Klakson nie bangla
sruba77
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 20:03   [R45] Klakson nie bangla
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Klakson nie działa po naciśnięciu przycisku w kierownicy - słychać tylko jak przekaźnik pyka. Natomiast po podaniu sygnału z alarmu trąbi jak trzeba. Znalazłem w archiwalnych postach jakieś historie z taśmą tylko u mnie niezależnie od położenia kierownicy nie chce trąbić, poza tym pewnie by sie SRS świeciło - a nie świeci. Gdzie jeszcze szukać usterki?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dolt
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 13:47
Miałem to samo co u Ciebie. Klakson naciskając przycisk nie działał a z alarmem działał.
Okazało się, że nie łączy masa przy kierownicy.
sruba77
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 21:23
Czyli kierę trzeba ściągać? :neutral:
NEOSSS
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 07:33
śruba77, no raczej tak :)
Dolt
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 13:46
no niestety bez odkręcenia kierownicy się nie obędzie.
ale to tylko trzy śrubki
Squid
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 10:01
Odkopię stary temat - klakson mi również przestał działać i podejrzewam masę. Czy ktoś może podkleić schemat jak kierownicę zdjąć, żeby nic nie pop...suć i ewentualnie schemat połączeń od/do przekaźnika (nie mam rave na kompie :oops: ) Na krótko trąbik działa, a przekaźnik cyka po wciśnięciu przycisku na kierownicy.
Znalazłem tylko to ale to za mało
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003182
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 10:08
Squid napisał/a:
Tutaj masz jak zdjąć kierownicę: http://www.roverki.pl/zro...-400-95-99.html
Squid
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 11:52
Dzięki bardzo od tego zacznę.
wooy11
Wysłany: Sro Lis 09, 2011 12:02
Ja bym zaczoł od sprawdzenia samego klaksona...tez tak mialem i u mnie poprostu rozleciał sie klakson...tzn rozleciał sie jak go dotknąłem...ze starości i zmian atmosferycznych :)
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Brak nowych postów [R400] Klakson
weles Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 11, 2008 07:17
kqba
Brak nowych postów [R416] Klakson
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 10, 2009 23:06
matlacz
Brak nowych postów [R45] Sygnał (klakson) padł
Robert66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Maj 22, 2007 10:49
Robert66
Brak nowych postów [R416] Nie działa mi klakson...
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Kwi 25, 2007 15:46
Brak nowych postów [Rover 416] Cichy klakson
the_seba86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Cze 30, 2017 20:39
