Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Przednie szyby
hawczyn
  Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:10   [R200 1.4Si 97r] Przednie szyby
Zastanawia mnie jedna rzecz w moich szybach przednich - elekrtycznych :mrgreen:
dlaczego boczki z drzwi nie dolegają mi do szyb w wyniku czego nie dociskają szyby i nawet jak jest mokra to przy zjeżdzaniu i ponownym podniesieniu woda na nich dalej jest w nienaruszonym stanie :mrgreen: wydaje mi sie że powinny dociskać szybe i ja mam tam luz :cry: i to w jednej i drugiej :sad: spotkaliście sie z takim czymś? ściągałem boczki i nie ma tam śrubek ani zaczepów które by to docisły :neutral: prosze o pomoc :!: aha szyba chodzi płynnie wszystko super tylko ten luz :razz:
Nie ma słabych aut... są tylko słabi kierowcy
Ostatnio zmieniony przez hawczyn Wto Lip 08, 2008 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin8c
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:12
ja mam tak samo i mi to nie przeszkadza. tylko lekkie zdziwienie gdy to pierwszy raz zauwazylem :lol:
O_o
hawczyn
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:15
czyli spoko można przyjąć że to wada fabryczna :razz: :mrgreen: niegrożna ale dziwna :mrgreen:
tommy45
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 22:32
U mnie to tez sie nie dociska :) Moze w zadnym roverku sie nie dociska ?
niuton
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 09:07
Jezeili z moim przypadkiem uznamy że w takim razie w Roverku to reguła to chyba jest to reguła bo u mnie to samo. (R25)
Dodakowo co troche mnie denerwuje przednia kierowcy jest troche "luzna" (na w pół otwarta przy zamykaniu drzwi tak sie jakby giba, no przy zamknieciu słychac ze ma luzy- od czego to sie dzieje, czy to tez normalne?)
coldmanns
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 10:31
Mam to samo, jak jestotwarta to jest tam szpara taka na kilka mm. Pytalem znajomego mechanika bo nie wiedzialem co jest nie tam (mam tego roverka od 12 dni) i bylem zdrowo zdziwiony.
Powiedzial ze pierwszy raz cos takiego widzi. Rozebral drzwi i powiedzial ze chyba tak to ma byc bo szyba nie jest prosta tylko tak jakby wygieta i jak opada to robi sie luz.
Hmmm,... no niby ok, tylko dlaczego w innych autkach z tez wygietymi szzybami tak nie jest?
R-200
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 18:02
Szyba jak się żle domyka to można to wyregulować odpowiednim ustawieniem mechanizmu. Jeśli się porusza to może być lużne mocowanie. :/
Pozdrowienia Piotr.
Ukasz
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 18:19
Ale to normalne,że wilgoć się zbiera wewnątrz drzwi.
Nawet gdyby szyby dolegały, to wewnątrz zbiera się moda która ucieka takimi otworami u dołu drzwi.
Kozik
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 21:03
Moja teoria to wina "zimnego łokcia" te części co powinny dolegać do szyby u mnie są delikatnie mówiąc upośledzone, po podłożeniu pod maskownice lusterka kawałka gumy, dolega do szyby i wyciera wodę. Ale w drzwiach pasażera jest gorzej i nie da rady tego nareperować ;/
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [214si 96r]Przednie szyby sterowanie
Kimbek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Sie 18, 2008 06:04
Zukowaty
Brak nowych postów [R200] 5D Przednie drzwi R25 do R200 i boczki
Prosty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 25, 2014 04:25
Pandinho
Brak nowych postów [R200 97r.]lampy przednie!!!!
dragi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 08, 2008 21:41
Paul
Brak nowych postów [R200 1.6 '98] wycieraczki przednie
erjot86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 05, 2008 18:14
Ukasz
