Wysłany: Sro Lip 09, 2008 15:53 [R600] Czy da się założyć ABS?
witam,
niebylem pewny czy mam ABS w swoim roverku i dzis jechalem po mokrej drodze zaczolem hamowac i kola zablokowane ,wiec postanowilem poszukac jakis info na temat ABS w R600 i wyszlo ze niemam czy jest mozliwosc zalorzenia ABS do mojego roverka?jak tak to czy jest to trudne i jakie koszty?prosze o pomoc.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 17:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 15:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emil123, koszt = nieopłacalny... Były dwa rodzaje ABS...
Do załozenia, pompa, instalacja elektryczna do każdego koła czyli czujniki, instalacja do kokpitu, licznik, komputer ABS, wiązka, przeguby... Ahhh za dużo wymieniać...
Jesteś pewny że dieselek z 98r. nie ma ABS?! Sprawdź czy masz pompe pod maską...
niestety niemam pompy pod maska ona powina byc za akumulatorem, a jej tam niemam trudno jakos to bedzie,ale sam jestem z szokowany, bo w takim roczniku to powinnien byc standard.dzieki za odpisanie.
