Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 98'r] probem z czujnikiem temperatury
slipknot1
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 18:23   [R214i 98'r] probem z czujnikiem temperatury
Witam wszystkich. Tydzien temu kupiłem Rovera 214i i od początku mam problem z wskaźnikiem temperatury silnika. Autko było po małym dzwonie, wymianiana była min. chłodnica, i z tego co mówił mi poprzedni właściciel został dobrany jakiś nieorginalny czujnik... który widocznie długo nie wytrzymał. Problem objawia się przy załączaniu rano autka. Po uruchomieniu silnika wskazówka odrazu wędruje na 1/4, i właściwie nie zmienia położenia, nawet przy mocnym rozgrzaniu silnika. Po ok. 15min. "gazowania" załączył sie wentylator, jednak nie wiem czy to nie za długo jak na prawie 30 stopni w słońcu. Posiada ktoś może orginalne zdjęcie tego czujnika? jaka średnica gwintu? Mam kilka upatrzonych na allegro ale chce sie upewnić że kupuje właściwy ;] Z góry dziękuje za pomoc!
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 20:44
slipknot1, czujnik znajdziesz na www.tomateam.pl
Czujnik nie jest wkręcany w chłodnicę. Ten podający sygnał na deskę rozdzielczą (1-pinowy) jest wkręcony od dołu w metalowy przewód płynu chłodniczego znajdujący się po prawej stronie silnika.
kamil_luczak
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 21:17
To ja tak przy okazji tematu zapytam. Czy jest jakis czujnik, czy termometr ktorym moglbym sprawdzic wiarygodnosc czujnika ktory wysyla sygnal do wskaznika na desce rozdzielczej? Zastanawiam sie czy ten co mam ja jest dobry. bo kiedy strzalka minela polowe chlodnica byla dalej letni, nie bylo czuc zeby wplynal tam plyn w ogole
slipknot1
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 21:26
piter34 --> jedno pinowy? Czyli mam rozumieć że powinien mieć jedna blaszke wystajaca? Zamówiłem ten http://www.tomateam.pl/sk...elektryka&c=969 i sie okazało że ma 2 blaszki, pomimo że pisze że pasuje do tego modelu. Kolejna sprawa ktoś coś kombinował w moim autku, i widać że przerabiał wtyczkę z 2 na 1 pin. I teraz mam problemm...
Pytanie do posiadaczy takich autek: jak to jest u Was z tym wskaźnikiem temperatury? u mnie dość szybko idzie w górę, zatrzymuje sie jakies 2 milimetry przed połową skali, i potem już się właściwie nie rusza... Czy w sprawnej instalacji idzie on jakoś płynnie powoli do połowy i tam sie zatrzymuje?
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 21:40
slipknot1 napisał/a:
Zatem działa Ci jak najbardziej poprawnie ;)
slipknot1
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 09:00
czyli czujnik jednak jest ok jeśli jest na 2 piny?
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 09:14
Tego nie powiedziałem, to musisz sprawdzić. Mówię tylko o zachowaniu wskaźnika temperatury.
R-200
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 10:13
W 214 są dwa czujniki temperatury, jeden brązowy dwu pinowy jest to czujnik układu wtryskowego silnika oraz drugi czarny jedno pinowy służy do pomiaru temperatury silnika do wskażnika na desce. Wskazania na liczniku to ten jedno pinowy czarny. :roll: :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 12:24
Wszystko jest OK :ok:
Brak nowych postów [rover 216 si] Problem z czujnikiem temperatury
jazdajj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 23, 2008 19:12
jazdajj
Brak nowych postów [R200]Problem z Czujnikiem temperatury silnika.
andrzej9339 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 02, 2011 15:22
andrzej9339
Brak nowych postów [R214i 1,4 1997] Problem z czujnikiem położenia wału
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 23, 2009 14:10
bandieta
Brak nowych postów [R214i] Cieknący czujnik temperatury?!
guild77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 16, 2009 23:07
ash
Brak nowych postów [R214i 96 problem ze wskaźnikiem temperatury]
paulo8080 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 20, 2009 21:53
NEOSSS
