Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Centralny się psuje.
Nie otwera i nie zamyka przednich lewych drzwwi
danio667
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 23:13   [R600] Centralny się psuje.
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Nie wiem co jest ostatnio z pilota chcę otworzyć drzwi - otwierają się wszystkie prócz pasażera z zamykaniem to samo. muszę teraz samemu wyciągac lub wciskać cięgno. patrzyłem z kluczyka z drzwi pasażera normalnie zamyka i otwiera wszystko. sprawdzałem silniczek zamka chodzi bo podłączałem na krótko.. i nie wiem co jest. Spotkaliście się z czymś takim?? Nie bardzo chcę wyciągać cały zamek bo troszkę zabawy przy tym..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 02:32
ja bym sprawdził kable, ale tak sobie gdybam
Music Sounds Better With...Me ;-)
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 08:18
danio667, Sprawdz czy krancowka dziala od tych drzwi, ale nawet jesli nie to powinnien zamykac z pilota... :shock: Sprawdz czy nie poluzowal Ci sie zamek w drzwiach i rygiel na slupku bo moga sie zatrzaskiwac a nie zamykac. Jezeli sprawdzales silniczek i po przekreceniu kluczykiem w drzwiach kierowcy, rygiel opada w dol w drzwiach pasazera i sie zamykaja to centralny jest ok.
danio667
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 13:02
Sprawdzałem u pasażera w drzwiach kluczykiem to wtedy wszystko się zamyka a kluczykiem u kierowcy to samo jak pilotem - centralny pasażera nie reaguje .
NEOSSS
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 13:30
danio667, Sprawdz krancowki oraz wszystkie kabel idace do silniczka centralnego. W zamku pasazera mozesz przekrecac kluczykiem? Aaaaa juz widze rocznik 95... Wszystko jasne...
seyfer
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 16:54
co takiego jest jasne jesli mozna wiedziec ? :smile:
U mnie jest dokladnie ten sam problem. Słychac jak chodzi mechanizm ale rygiel nie drgnie nawet :/
NEOSSS
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 08:18
seyfer, jesli chodzi mechanizm a rygiel nie rusza sie gora dol, znaczy ze polamal sie bolec aluminiowy w slimaczku ktory jest w centralnym zamku... Centralny zamek do wymiany - 49.99zł :-)
U danio667, jest troche inny problem...
Przed 96r, liftingiem fiolki zamkow byly i od drzwi kierowcy i pasazera, po liftingu tylko w drzwiach kierowcy - ot to było jasne dla mnie :razz:
seyfer
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 09:14
jak ja lubie grzebac w samochodzie :???: jak nie popsuje to moze zrobie.
NEOSSS rozumiem ze musze silownik caly wymienic z prawej strony tak ? :/
NEOSSS
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 09:45
seyfer, sam mechanizm centralnego zamka, jesli chcesz to mam taki :)
seyfer
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 12:09
ta sprawa bedzie musiala poczekac przynajmniej 2 tyg jak wroce z wakacji. Co do tego mechanizmu to jaka jest jego cena u Ciebie ? :smile:
NEOSSS
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 12:24
seyfer, 49,99 napisałem wyżej :mrgreen:
filo
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 12:32
U mnie to samo co u seyfer'a. Połamał sie ten bolec.I tak jeżdżę ze 3 miesiące wciskając/wyciągając rygiel przy zamykaniu/otwieraniu auta. Nosze sie z zamiarem kupna tego ale jakoś narazię brak czasu na poszukiwania...
NEOSSS
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 13:23
filo, nie musisz szukać :wink: tak jak wyżej, wrazie czego zapraszam chłopaki po zakupy do siebie :mrgreen:
seyfer
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 15:08
NEOSSS napisał/a:
z przesyłka rozumiem :lol: :grin:
NEOSSS
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 15:18
seyfer, pustą w środku? :razz:
seyfer
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 16:04
filio jak zamowimy razem od NEOSSS'a to prawie jak pół-hurt, wiec moze rabat bedzie :rotfl:
funfel
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 00:08
ja mam taki sam problem;] z kluczyka jak zamykam u pasazera to wszystkie drzwi sie zamykaja, ale jak chce z pilota to juz sie nie ruszy w ogole. Zauwazylem tez ze jak zamykam z pilota to cos sie jak by krecilo, jakis ruch slysze w drzwiach pasazera ale rygiel sie nie rusza.
W jakich modelach wystepowaly takie silowniki, we wszystkich R? i hondach z tego rocznika ?
Pozdrawiam.
dozwolona ilość znaków: 255
NEOSSS
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 08:31
funfel, tak we wszystkich występowały takie same, i w R i w H...
danio667
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 16:47
Czyli wychodzi na to że u mnie coś z elektryką jest ??
Podłączę wieczorem przewody od kostki z drzwi kierowcy i zobaczę.
Brak nowych postów [R600] Centralny zamek
Po wcisnięciu bolca siłownika master wszystkie zamki
mhr Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lis 13, 2008 22:56
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Centralny na pilota
sebaseba2 Rover serii 600, Honda Accord 40 Sro Paź 20, 2010 19:02
michal_f
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Gru 22, 2009 22:40
Mix
Brak nowych postów [R600] Zabezpieczenia, centralny
rusincfh Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Lut 19, 2009 19:00
NEOSSS
heartless Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Wrz 30, 2012 11:27
carlo
