Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 86km] sprzęgło
jedynka i wsteczny cięzko wchodzą
niuton
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 19:35   [R25 1.4 86km] sprzęgło
Witam nazakładalem osattnio tematów, ale ten chyba ostatni bo więcej problemów w aucie nie widze. Jedynka i wsteczny nie wchodza za łatwo, jedynka jeszcze w miare ale wsteczny masakrycznie. Tzn jak wchodzi to zazwyczaj gładko ale trzeba wcisanc sprzegło sprawdzic, i jak nie wchdozi to puszczam i powtarzam czynnosc raz jeszcze. Tak max 3 razy:) Nie chce tez n siłe wpychac za wszelka cene. Ostatnio jak wrzucam na wsteczny czasem wejdzie z takim szarpnieciem auta, nie brzmi to ciekawie. Czy to wina skrzynii, czy mozliwe ze tylko linka? Roverka w ogole jeszcze nie mam rozkminionego jak chopdzi o budowe nie chce tam grzebac jak w poprzednim aucie ktore znałem juz kozacko i wszytko sie w nim dało zrobic samemu...
Ostatnio zmieniony przez niuton Pią Lip 11, 2008 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:17
dodaj do tematu rodzaj silnika proszę
z opisu usterki wnoszę iż samochód wyposażony jest w skrzynię R65, i od nowości nie był wymieniany olej w niej (o ile jeszcze coś tam jest) i ma najechane troszkę... :/
niuton
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 12:05
Auto ma 70 000 przebiegu niecałe. To w takim razie może już byc olej?
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 12:07
E tam to taka mała bolączka tych aut. Mi wsteczny też dość ciężko wchodzi. A olej i tak można wymienić, ja się do tego zabieram od jakiś 3 miesięcy :mrgreen:
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 12:58
a tam marudzicie, ja mam już prawie 200 tysiecy na zegarze, i problemy z biegami to mam może raz na miesiąc :mrgreen:
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 13:03
sTERYD, ja mam zdrowo ponad 180tyś.
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 13:12
to chyba najwyższy czas wymienić ten olej ;)
niuton
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 19:34
No to jak w koncu? Bo szczerze myslałem nad tym ze o taki minusik R, bo kolega ma to samo, a teraz juz nie wiem czy to olej czy własnie ten feler a moze nawet linka:)
pietro
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 20:09
ja mam podobnie jak Ty :) więc myślę że to przypadłość skrzyni ale może świadczyć o tym że należy wymienić olej :)
wwekol
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 23:03
a ja powiem tak: pojeździjcie troszkę maluchem to dopiero zaczniecie doceniać skrzynie jakie teraz macie :wink: a zwłaszcza jak wam 1 i R padnie dopiero jest zabawa w wypychanie autka a ludzie sie głupio patrza :grin:
Yassu
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 23:49
To że jedynka wchodzi kiepsko to nie wiem :|
A że wsteczny wchodzi ciężko, czasami zgrzytnie (w 90% podczas włączania R) czy lekko szarpnie to normalne w R200 :)
A tutaj link - wypowiedzi użytkowników R200 :) -> KLIK
Pozdrawiam...
kamil_luczak
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 17:32
Wsteczny u mnie etz nie wchodzi genitalnie, trzeba sie troche pomocowac zeby wszedl. Czasem trzeba wywalic na luz i jeszcze raz wysprzeglic zeby wlazlo.
Z 1 biegiem mialem problem tylko jak byl zkaszaniony synchronizator, wchodzil z hukiem, albo z chrupnieciem. Po pewnym czasie doszedlem do wnioksu ze bede wrzucal 1 przez 2. Czyli sprzeglo wbijam 2 i z 2 wchodze na 1 i jest miodnie ;)
Desper
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 08:14
Wsteczny zachowuje się identycznie jak w "większej połowie" francuzów,
tzn. to czy zgrzyta/ nie zgrzyta, wchodzi/ nie wchodzi zależy bardziej od "operatora dźwigni" a dokładnie od sposobu wbijania tego biegu
Jeżeli wbija się go szybko i siłowo nie ma bata musi zgrzytnąć a czasem może się postawić i nie wejdzie wcale.
Ale jak podejdzie się do tego z uczuciem i wsteczny wbijany będzie powoli, powinno się obejść bez zgrzytów (z reguły)
Przy czym szybko/ wolno to pojęcie względne :wink:
Proponuje popróbować samemu
Pozdr.
Radek
dareke
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 08:24
Widzę że z biegiem wstecznym sporo ludzi ma ten sam problem. U mnie często trzeba 2 razy wcisnąć sprzęgło. Co do wymiany oleju w skrzyni biegu jest napisane , że należy wymienić co 5 lat i tak też robię tzn. zrobiłem dopiero 1 raz. Koszt niezbyt wielki a sądzę że naprawdę warto takich spraw przestrzegać. Ostateczna decyzja i tak należy do niutona. Pozdrawiam
góry rover rowery
Brak nowych postów [Rover 200 sd 97r 86KM]
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 12, 2016 21:39
lukasz18
Brak nowych postów [r.200 2.0 SD 86KM 97r] Temperatura silnika
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 22, 2012 19:03
kangaroo69
Brak nowych postów [R220 SD - 86KM] Mokra turbina
Pocąca się turbina (foto)
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Wrz 14, 2009 19:16
arturky
Brak nowych postów [R220 SD - 86KM] Czujnik wentylatora
Czujnik temperatury odpowiedzialny za wł. wentylatora
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Wrz 14, 2009 12:15
Brak nowych postów [r200 '97 rok] linka gazu do diesla 86KM
gdzie szukać?
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Wrz 11, 2009 18:05
Zamknij
