Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana czujnika temperatury oleju
Ziemian
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:08   [R620] Wymiana czujnika temperatury oleju
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam problem z klimatyzacją a na forum przeczytałem że może to być spowodowane czujnikiem temperatury oleju. Mój nie działa więc podejrzewam że to właśnie przez to klima nie chłodzi. Czy wymiana jest prostą sprawą? Czy trzeba jechać do fachowca? Jeśli nie to proszę o szczegółowy opis wymiany czujnika.
Pozdrawiam wszystkich Roverkowiczów.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 20:18
najpierw sprawdź, czy jak zewrzesz te kabelki co dochodzą do czujnika to klima się załączy...
wymiana polega na wykręceniu starego i wkręceniu nowego :cool:
Ziemian
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 21:35
A w którym miejscu znajduje się ten czujnik? Z przodu silnika, z tyłu? Może to głupie pytania ale się nie znam.
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 22:17
znajduje się tuż koło filtra oleju
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:21
i jest skierowany w stronę koła a jak go odkręcisz to wewnątrz jest zaślepiony otwór. Zrób jak pisze sTERYD - najpierw go zewrzyj na krótko, ebyś miał pewność, że to wina czujnika ;)
Brak nowych postów [R620SDi] Nie mam czujnika temperatury oleju?
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 20 Pią Cze 20, 2014 14:12
Marcin84
Brak nowych postów [R600] Wymiana czujnika temperatury paliwa
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 9 Sob Lis 20, 2010 14:20
TrAViShOn
Brak nowych postów [R 620si] Wymiana czujnika Temperatury silnika
arkadius176 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lip 27, 2011 15:22
arkadius176
Brak nowych postów [620Ti] Jak rozebrać kostkę od czujnika temperatury
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Kwi 10, 2014 21:51
tomii620si
Brak nowych postów [R620] Ile kosztuje wymiana oleju?
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Gru 27, 2007 00:02
maciej
