Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wyciek z pompy wtryskowej
Wycieki paliwa z pompy
lw123
  Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:22   [R620] Wyciek z pompy wtryskowej
:beczy: 620 SDI. Proszę o poradę dot. pompy wtryskowej. Cieknie mi i wygląda na to, że jest to bardzo poważne, bo wymieniłem uszczelki płytek bocznych (od strony silnika i na zewnątrz), no i dalej cieknie teraz z okolicy, jak pompa jest zamontowana do jej napędu. Mieszkam w woj. opolskim, czy tutaj znajdę dobrego speca?
Proszę pomóżcie!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:28
lw123, dziwna sprawa, sprawdz przy okazji czy nie pekla Ci podstawa pompy i sprawdz czy przewody masz dobrze pozakladane
lw123
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:39
NEOSSS napisał/a:
Dzięki za radę. Sprawdzę jak najszybciej i dam znać.
Pozdro
misiek_KR
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 22:15
mi też zaczęło cieknąć z pompy wtryskowej :/ dzisiaj sie dowiedziałem jak mi przez to przeglądu gość nie podbił.
A cieknie spod rozdzielacza na pompie ten taki dekiel z którego wychodzą 4 przewody do wtryskiwaczy :/
W poniedziałek auto idzie znowu do mechanika żeby ją wykręcił a potem do pompiarza żeby uszczelnił :/
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 22:28
Tak do wiadomości, uszczelki pompy można dostać w Intercarsie za grosze.
lw123
  Wysłany: Sob Lis 29, 2008 19:45   [620 SDI 2,0 1997] Wyciek z pompy wtryskowej
Dzięki za kolejne rady, bo cieknie mi cały czas. A naprawa pompy w serwisie, to bagatelka - ok. 1 tysiączka, przynajmniej tam gdzie pytałem (np.we Wrocławiu).
misiek_KR
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 23:34
uszczelki pompy w intercarsie są za 18 zł (ze zniżką), kupiłem ale niestety sam nie wymienie uszczelki pod rozdzielaczem (bo u mnie stamtąd cieknie) bo nie ustawie sam nastawnika po drugie trzeba wiedzieć jak powkładać wszystko co wypadnie z pompy, z tego co sie orientowałem to za to krzyczą około 400-700zł za wyjęcie pompy uszczelnianie i założenie spowrotem z ustawieniem. Kolejne skrobanie kasy przez to auto :/
lw123
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 23:55
Misiek KR, no u mnie cieknie właśnie z drugiej strony, tu od rozdzielacza mam sucho. Na razie nie są to wycieki jakieś bardzo tragiczne, teraz idą święta, wiec muszę wytrzymać, w każdym razie na moim terenie nie ma speca, co by chciał się tego podjąć (pow. Olesno, woj. opolskie). [/b]
misiek_KR
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 15:47
Długo sie zbierałem do naprawy auta, ale zawiozłem w końcu do szpeców od diesli, wyjeli pompe uszczelnili wyregulowali, ustawili kąt wtrysku, zrobili komputerową diagnostyke, całość wyszła 500zł a to i tak bardzo tanio.
inna sprawa że goście są naprawde dobrzy i sie znają, a szef na pamięć praktycznie każde auto z klekotem pod maską zna także super fachowcy. Naprawiaja auta osobowe dostwcze i TIRy. A znalazłem ich warsztat przypadkiem na ZUMI.pl.
filo
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 20:08
misiek_KR napisał/a:
No to podał byś adres dla zainteresowanych...
Skiba
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 20:18
Dodaj ich do listy warsztatów na stronce www.roverki.pl :ok:
pozdrawiam Skiba
misiek_KR
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 07:57
Naprawa Elektroniki Mechaniki i Pomp Wtryskowych Auto-Serwis
Adres: Niepołomska 55, 31-572 Kraków
Telefon: (012) 686-13-78
Fax: (012) 686-13-78
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 09:00-17:00
laskarm
  Wysłany: Sro Maj 06, 2009 15:02
Coś czuję, że mi również przyda się namiar na tą firmę :ok: jakiś czas temu zauważyłem wyciek z pompy :sad:
a czasowo ile trwała naprawa :?:
misiek_KR
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 08:24
oddałem auto o 7 rano a na 15 było gotowe.
laskarm
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 11:02
:ok: chyba się do nich odezwę :)
lw123
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 16:37   Wyciek z pompy
Dzięki za info. Już znalazłem szpeca w Częstochowie. Dla zainteresowanych mogę podac namiary.
praktis
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 19:08   Re: Wyciek z pompy
lw123 napisał/a:
Zamiast pisać, że możesz podać to poprostu podaj :/
Steff
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 19:12
To podaj. Zawsze się może przydać. Mnie narazie tfu tfu nie potrzeba "takiej" pomocy, ale może ktoś ze śląska i zagłębia zna taki godny polecenia zakład :?:
lw123
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 10:13
Steff napisał/a:
Cze, nie pamiętam nazwiska, ale po prostu mechanik od pomp wtryskowych, tel. kom. +48667873207, miejscowość Kościelec k. Częstochowy. Można powołać się na "gościa" z Olesna. Ja na naprawę czekałem dwa dni, bo trzeba było wymienić parę części, a tak normalnie, to trwałoby ok. 5-6 godzin.
konradp
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 10:31
a drogi jest ten spec z koscielca,duzo kasy cie skrobną?
Brak nowych postów [R620] Wyciek paliwa z pompy wtryskowej
rtoip24 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 04, 2010 12:27
rtoip24
Brak nowych postów [R620] Pasek pompy wtryskowej, koło pompy wtryskowej
thef Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Kwi 15, 2008 14:49
Brak nowych postów [620Di] W okolicy pompy wtryskowej mam wyciek
kataklysm Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 10, 2014 02:04
kataklysm
Brak nowych postów [R620 SDi] schemat pompy wtryskowej
michal065 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Paź 01, 2011 12:23
michal065
adekbp Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 11, 2015 16:27
