Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Coś stuka przy dużych prędkościach
Misiek618
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 13:43   [R618] Coś stuka przy dużych prędkościach
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
To mój pierwszy post więc na początek się grzecznie przywitam z roverową bracią. Śledzę to forum od kiedy zachorowałem na roverka (2-3 lata) ale dopiero teraz potrzebuje pomocy. A więc do rzeczy:
W ostatnim czasie w moim roverku pojawiły się jakieś stuki przy prędkościach powyżej 90km/h (czasami i 70-80km/h). Stuki te jednak pojawiają sie tylko gdy silnik pracuje pod obciażeniem czyli np. podczas przyspieszania i nie są zależne od biegu na którym jadę (na 3,4 czy 5 biegu jest to samo) Czestotliwość stuków zależy chyba od prędkości samochodu, napewno nie zależy od obrotów silnika. Mam wrażenie, ze minimalnie daje sie odczuć te dźwięki na kierownicy ale podkręslam ze jest to minimalne. W między czasie były wymieniane opony, więc je wykluczam a miesiąc temu sprawdzane przeguby (wymieniona jedna osłona). Podczas przyspieszania na skręconych kołach przy małych prędkościach przeguby nie dają żadnego niepokojącego znaku.
Co o tym myślicie? Pytam, bo boje się że jak pojadę do swoich mechesów to mi wymienia połowę samochodu zanim cokolwiek znajdą....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 13:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soboc
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 18:36
Cieżko powiedzieć, czy jak stoisz w miejscu i dasz gaz do dechy też masz stuki czy tylko podczas jazdy? Wiem że napisałeś
ale jesteś pewien?
Sprzedam pilnie z powodu wyjazdu swój R620Si Lux z 97.
Misiek618
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 13:02
Jestem pewny że przy dodawaniu gazu na postoju nic nie stuka. Mało tego, nawet przy dużych prędkościach jak wrzucę na luz i przycisnę gaz nic nie słychać, natomiast po obciążeniu silnika na biegu zaczyna głośno stukać. Po zdjęciu nogi z gazu nawet jeśli jest na biegu następuje błoga cisza... Przypominam że to wszystko ma miejsce tylko przy predkościach powyżej 90-100km/h
[ Dodano: Wto Lip 15, 2008 11:26 ]
Zgodnie z moimi przewidywaniami mechanik rozłożył ręce i nie wie za co się zabrać.... Żeby osiagnąć rezultat będzie trzeba wymienić pół samochodu... Moze trafi...
Może przynajmniej jakaś sugestia od czego zacząć? Help!!!
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 15:50
Misiek618, czy udało się rozwiązać problem?
Brak nowych postów [R620Di] Przy dużych obrotach coś go zacina
piotrekkk Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 28, 2012 06:42
Brak nowych postów [r620si 94] Bicie przy wiekszych prędkościach
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Cze 04, 2017 16:02
KRYS
Brak nowych postów [R600] Chrobotanie przy wyższych prędkościach
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Paź 09, 2008 16:01
Skiba
Brak nowych postów [r600] Pływa przy większych prędkościach
davidlive Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Mar 03, 2012 13:44
davidlive
Brak nowych postów [R620] Stuka przy przyśpieszaniu
brx Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Wrz 27, 2010 11:12
brx
