Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ABS i prędkościomierz
BEAR_75
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 17:07   [R75] Kontrolka ABS i prędkościomierz
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Na wstepie chcialbym powiedziec ze przegladalem historie i sporo mi pomogla, ale mimo wszystko nie znalazlem jak dalej rozwiazac problem.
Otoz pewnego dnia zaswiecila sie kontrolka i przestal dzialac predkosciomierz. sprawdzilem przewod czujnika z prawej strony i okazalo sie ze jest przetarty. Zaizolowalem przewod ale to nie pomoglo, wlasciwie polowicznie, bo raz dziala raz nie.
Po zasiegnieciu porady u klubowiczow i innych mechanikow wymienilem czujnik abs (zakupiony w anglii razem z przesylka za 34 funty - ok 145 zl) i po wymianie co ... ? dalej to samo. tyle ze teraz jak postoi jakies 5 min diagmozuje si i jest ok, przejade jakis 200-300 m i spowrotem sie zapala. Zeby wyjac stary czujnik musialem go rozwiercic. I niestety za dalego przewiercilem i zrobila sie lekka rysa na tym pierscieniu na przegubie. w zwiazku z tym mam pytanie czy to moze byc problem?
albo moze jakis inny problem o ktorym nie mam pojecia. Dziekuje i pozdrawiam.
PS Wrocilem na stale do polski mam dosc tej dołującej pogody na wyspach
Pozdrawiam i serdecznie dziękuje.
BEAR_75
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 17:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 18:01
To witamy w kraju przodkow :) A moze to czujnik w tylnim kole?Predkosciomierz Ci juz normalnie dziala?Posprawdzaj wszyskie czujniki bo moze ktorys jeszcze sie przetarl.Co do tej rysy to podnies auto do gory 2 przednimi kolami i wtedy odpal,wrzuc bieg i niech sie kula.Bedziesz widzial czy to na przednich kolach albo sprobuj krecic tylko tym prawym.Jak masz kontrole trakcji to pamietaj zeby ja wczesniej wylaczyc bo zglupieje
BEAR_75
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 20:40
No to teraz zglupialem
poszedlem do samochodu odpalam no i ... WSZYSTKO DZIALA no ale mysle nie moze byc dobrze. wiec przejechalem sie jakies 5 km i wszystko dzialalo, tylko jak jechalem bardzo wolno i chcialem sie zatrzymac to mi pompa ABS zaczeła pracowac i tak prawie za kazdym razem jak chcialem sie zatrzymac.
No i po powrocie do domu zatrzymalem sie przed domem i BACH znow kontrolka sie zaswiecila i przestal pracowac predkosciomierz.
Moze to jednak ta rysa?
No i jak sprawdzic czy pozostale czujniki sa dobrze, wzrokowo wygladaja ok
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 20:50
Musial bys tylko pokrecic tym jednym kolem i zobaczyc czy Ci kontrolka wyskoczy.Wtedy bedziesz wiedzial czy to ta rysa.Tak ja bym kombinowal prztnajmniej. Masz w okolicy kogos z T4 zeby sie podpiac?Wtedy wyskoczy Ci co jest uwalone zapewne.
Brak nowych postów [R75] Prędkościomierz, kontrolka ABS
sidger Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lip 03, 2007 10:01
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] 2.0 diesel kontrolka abs ,prędkościomierz
polferries75 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 14, 2013 13:48
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS i niedziałający prędkościomierz
cinek730 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Wrz 10, 2015 19:26
tomek92k2
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 10:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Abs, prędkościomierz
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Kwi 14, 2010 19:32
grota10
