Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 16.v 97r]Uszczelka kolektora czy glowica :(???
donmulanka
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 10:46   [r214si 16.v 97r]Uszczelka kolektora czy glowica :(???
Witam mam taki problem prosze podsuncie mi jakies sugestie co to moze być. Miałem niedawno robiona uszczelke pod glowica wymieniona na ta nowego typu. Samochód po postoju dluzszym pali na 2 cylindry przez chwilke.. czyli wnioskuje ze gdzies dostaje sie plyn chlodniczy badz woda na cylinder i dopuki nie przedmucha to przebiera.. po chwili wraca do normalnej pracy.. nastepnie to ucieka mi plyn chlodniczy ewidentnie pod autem jest plama wleje 1.5litra za godzine wycieka calość.. kiedy auto stoi jest to o tyle dziwne ze plyn nie zawsze ucieka zalezy od tego jak auto stoi czy w dol czy pod górkę i teraz nie wiem czy moze to byc uszkodzona uszczelka kolektora ssacego?? moze to powodować przedostawanie sie plynu na cylinder w którymś miejscu czy raczej będzie to peknieta glowica :( ? oświećcie mnie bo juz nie mam sił...
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 10:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 11:23
Ja miałem spory wyciek z pompy wody, ale w Twoim przypadku uszczelka kolektora ssącego też może być. Sprawdź czy na jakimś wężu nie przepuszcza.
Pozdrawiam Kozik
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 07:55   Re: [r214si 16.v 97r]Uszczelka kolektora czy glowica :(???
donmulanka napisał/a:
Podstawowym błędem, czynionym niestety przez właścicieli fajnych samochodów marki Rover, jest oddawanie ich tzw. "mechanikom samochodowym", zwłaszcza, gdy padnie w ich silniku uszczelka pod głowicą (słynny defekt tych silników). Prawie zawsze jest to równoznaczne ze świadomym skazaniem tego silnika na śmierć, i to jeszcze za którą świadomie się zapłaci.
Jeśli chcesz mieć dobrze naprawiony ten defekt - TYLKO I WYŁĄCZNIE samemu trzeba go naprawić! Piszę to z mojej autopsji, w tym miesiącu mija w moim samochodzie 20 miesięcy od naprawienia przeze mnie tej awarii (Polonez 1.4 MPI 1996 r.) i 45 tysięcy km przejechanych. Wszystko działa, jak działać powinno, a kosztowało mnie tylko tyle, co kosz uszczelki pod głowicę (FAI, dobra, za 160 PLN, teraz można taką mieć i za 120, czujnik temp. cieczy - bo stary zniszczyłem, za mocno dokręcając, no i uszczelkę kolektora wydechowego, bo stara popękała. No i ból zgiętych pleców.)
Nawet to opisałem - http://www.motonews.pl/fo...by=asc&start=80
Jary
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 12:23
...czyli wnioskuje ze gdzies dostaje sie plyn chlodniczy badz woda na cylinder i dopuki nie przedmucha to przebiera.
A kolor spalin jaki masz :?:
Nie ma takiej możliwości :idea:
czy raczej będzie to peknieta glowica ?
A masz jakieś przedmuchy z silnika :?:
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 05:59
oczywiście że jest :cool:
sprawdź sobie zawartość CO2 w płynie chłodzącym... jeśli to kolektor to nie będzie, jeśli głowica, to będzie :cool:
ale skoro płyn ewidentnie wycieka, to tego wycieku bym szukał, a co do palenia na dwa cylindry, to przyjrzyj się z rana świecom, czy któraś nie jest mokra, albo wypalona przypadkiem...
Jary
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 10:44
sTERYD napisał/a:
oczywiście że jest
Ciekawe :?: z kolektora ssącego :wink:
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:00
kanały wodne są tak poprowadzone, że jeden z nich jest zaślepiony kolektorem ssącym i jak uszczelka pada, to płyn leci prosto na pierwszy cylinder :/
Jary
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 19:45
W swoim nieczego takiego nie mam :wink:
ewrej
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 14:01
Witam!
A mnie spotkało takie coś, że zaczął ubywać płyn chłodniczy i trochę kopcił na biało i o drobinę podniosła się temperatura, więc podjechałem na stację po płyn i dolałem. Z rana następnego dnia sprawdziłem stan płynu chłodniczego - ni ma :/ wiec dolałem i pojechałem do domu (żeby odstawić autko w domu i później podjechać do mechanika). Po drodze podniosła mi się temperatura o 3/4 licznika. Wiec zatrzymałem sie na poboczu żeby odczekać chwilę. Później jak przekręciłem kluczyk nie chciał odpalić trochę dodałem gazu, i po chwili z tyłu auta była biała zadyma i pod silnikiem był plama.
Mam pytanie czy to są objawy HGF ?
Więc mam pytanie odnośnie mechaników we Wrocławiu a może gdzieś niedaleko Wrocławia, czy moglibyście mi polecić któregoś?
Bo wiem że muszę się liczyć z kosztami naprawy, ale przede wszystkim chodzi mi dobrego mechanika, żeby to co robi, robił to porządnie i
Proszę o rady i pomocy!
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R220D 2.0TD] uszczelka pod glowica
fornal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sty 11, 2008 23:43
ADAM1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R214] uszczelka pod glowica
npp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 30, 2014 20:19
Brak nowych postów [R25]uszczelka pod glowica - 3eci raz
monkal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Kwi 26, 2009 21:32
srbenda
Brak nowych postów [R200 1.4 8V] uszczelka pod glowica
finger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 08, 2010 17:42
domel101
Brak nowych postów [R200 1.6Si 97r] Uszczelka pod Glowicą
Mam pytanie odnośnie uszczelki pod nieszczęsną głowicą.
blizniak63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 25, 2009 12:24
Viniu
