Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Śmierdzi benzyną co jest ?
MarcinRad
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 15:40   [R75] Śmierdzi benzyną co jest ?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
W kabinie nieczuje benzyny ale po zgaszeniu Roverka czuje zapach benzyny w okolicach wlewu paliwa przy tylnym kole. Niewidzę widocznych wycieków i raczej takich niema, raczej bynajmniej nic niewidać i chyba spalanie w normie zgodne z dystrybutorem. Głównie czuć po zgaszeniu autka. Intensywnie jak się powącha w okolicach tylnego koła od strony pasażera. Co to jest ?? ? Czy jest jakiś myk że niema wycieku a może śmiersdzieć ? Korek dokręcony a autko zatankowane 3 dni temu więc napewno niejest to tylko moje wrażenie tylko wyraźny odór benzyny. Pomóżcie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 13, 2010 02:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 16:23
Lejesz pod korek czu az odbije pistolet?
MarcinRad
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 16:25
Nie w tej chwili jest 3/4 baku. A tylko raz zalałem pod korek ale to z 3 tygodnie temu ale od tamtej pory lałem benzyne średnio co 3 dni. Leje do odbicia pistoletu ale ostatnio tak na 80 procent zalewam tylko 3/4 albo i mniej.
Zukowaty
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 16:27
:?: Nie mam pojecia.Myslalem o uszczelce na rurze do baku ale jak nie lejesz pod korek to nie.Moze cos z odpowietrzeniem...
MarcinRad
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 16:29
Hmmm mechanikiem niejestem ale jak będzie cyrk z odpowietrzeniem to będzie śmierdziało ?? ? Też o tym myślałem bo kiedyś o uszy mi się obiło
Zukowaty
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 16:32
Tak.Mi smierdzialo w nubirze tak.Nie wiem czemu skoro odpowietrzenie to i tak w atmosfere ale jak udroznilem to przestalo.Smierdzi tylko po jezdzie czy jak auto dluzej na postoju to tez?
MarcinRad
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 16:34
Tylko i wyłacznie po jeździe jak stoi dłuzej na postoju to nie.
Zukowaty
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 16:41
Wejdz pod auto bo cieknie Ci najprawdopodobniej przewodami paliwowymi.Tam sa metalowe czy jakies takie rurki i gdzies Ci paliwo leci.Nie wiem jak pompka jest umieszczona ale pewnie od gory bo jeszcze opcja uszczelki pod pompa by byla.Wejdz i sprawdz na odpalonym aucie.
Brak nowych postów [R75] Wysprzęglik - czy jest różnica benzyna a disele
tetigon Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 12, 2013 14:32
tetigon
Brak nowych postów [R75] Śmierdzi z klimy
denirok Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Wrz 01, 2009 10:07
denirok
Brak nowych postów [R7] Klima śmierdzi...
instpud Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lip 03, 2010 08:22
Palkerson
Brak nowych postów [R75] coś śmierdzi palący metal
alpina325 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lip 22, 2013 22:37
alpina325
Brak nowych postów [R75] Potrzebuje pomocy, ŚMIERDZI PALIWEM 2.0 V6
surek16 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 05, 2013 22:58
SLONIK.NH
