Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Płyn sie gotuje, silnik szarpie, hgf ??
irena
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 14:13   [R416] Płyn sie gotuje, silnik szarpie, hgf ??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Posiadam rovera 416 Si z 1997roku...2 miesiące temu założyłam gaz... teraz sie coś psuje...temperatura rośnie prawie do maksa...na gazie szrpie i gaśnie... silnik głośniej pracuje ... no i płyn chlodzący sie gotuje...i tak jakby gdzies uciekał... przez ostatni tydzień wlałam 3 ltry ... i jest mało.... jak jest gorący i zacznie sie odkrecać korek to robi sie pełny pojemnik...gotuje sie...:( myślałam ze to winna instalacji...ale gaziarz mówi ze nie...ze pewnie uszczelka poszła, albo cos z pompą wody... mechanik pompe wody niedawno mi sprawdzał była ok ( przy wymianie rozrządu) a jesli chodzi o uszczelkę to mechanik mówi ze chyba nie to jest przyczyną...bo ilość oleju nie rośnie ...i nic nie wycieka.... ale nie wie co to... no i ja też nie mam pojęcia więc proszę o pomoc...:(
wiki-20@o2.pl
AndrewS: poprawilem temat, nastepnym razem prosze lepiej nazywac temat watku
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 19:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 14:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 14:31
Oleju nie musi przybywać, bo płyn chłodniczy może uciekać przez uszczelkę kolektora ssącego, lub spod kolektora wydechowego. Może też dostawać się do cylindrów i być wyrzucanym razem ze spalinami. Tak czy siak ja stawiam na uszczelkę i flagową usterkę naszych Roverków - HGF
[ Dodano: Czw Kwi 30, 2009 15:35 ]
irena napisał/a:
to już byłbym ostrożny i jak najszybciej wybrał bym się do mechanika z prawdziwego zdarzenia. Skontaktuj się z Mariuszem - klubowicz, z opinii użytkowników forum, wynika, że jest uzdrowicielem Roverków :D
English Cars - Mariusz Stanisławski Popularny
Opis: Serwis specjalizujący się w samochodach marki Rover, MG, LandRover. Możliwość podłączenia pod komputer T4.
Adres: ul. Piaskowa 3, Zielonki k/Stare Babice
Telefon, faks: 0508353669
Adres e-mail: mariusz418@vp.pl
Brak nowych postów [r416 99r] POMOCY PŁYN SIĘ GOTUJE CZY TO CZUJNIK TEMP ??
mam nadzieję że mi ktoś szybko pomoże
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Wrz 03, 2009 07:07
Lechos
Brak nowych postów [R416] Silnik dławi się, gubi zapłony, szarpie
szarpie na niskich obrotach
TomekBugajski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Kwi 09, 2009 06:28
przemek_w
Brak nowych postów [R416 97 16V LPG 16K4F] szarpie na gazie, ksztusi sie silnik
pomoc w sprawie instalacji LPG
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sro Lip 01, 2009 13:16
faecd
Brak nowych postów [rover 416 si] Płyn gotuje bez obiegu przez nagrzewnice
karaoke113 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 23, 2010 10:50
Squid
Brak nowych postów [R400]Szarpie silnik
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 15, 2014 15:30
Spoksik
